помогите смоделировать работу НA13164AH | |||||||||
| жорж 11/10/2012 09:09 |
В ходе выполнения работы по ремонту автомагнитолы зашел в тупичек , суть прьблемы в том что мной была куплена микросхема НA13164AH
и установлена в автомагнитолу Panasonic CQ-C1305w . После установки микросхема не выдает те параметры напряжений которые должны соотвествавать ее техническим параметрам .Возник вопрос кто сталкивался с проблемой проверки работоспособности данной микросхемы ?Как можно и какой метод применим для правильной диагностики данной микросхемы?Спасибо . вот даташит данной микросхемы : http://www.winner-s.ru/download/pdf/18545.pdf |
| VM 11/10/2012 09:30 |
А модуляция какая нужна? Амплитудная или частотная? |
| viktor_ramb 11/10/2012 09:46 |
жорж,
В шите тайминги по пинам есть, блок-диаграмма тоже подробная и однозначная - подавай питалово, иммитируй входную коммутацию и секи на выходах отработку. |
| жорж 11/10/2012 09:53 |
то есть Вы говорите что ее можно включить на навесном монтаже ? не могли бы как бы чуток поподробнее :тоесть подать на : 3 ногу 5,13v 8ногу 12,6v 15 ногу минус и на корпус тоже минус . Я правильно понял ? ДОБАВЛЕНО 11-10-2012 10:12
У Вас никогда не было такого ? нашел неисправность ,заказал запчасть ,прождал ее ,поставил , а результата нет положительного ? Вот возник вопрос о работоспособности новой микросхемы. Хочу понять способ проверки ее .Вы лично можете посоветовать как правильно проверить ее ? ДОБАВЛЕНО 11-10-2012 10:22
а вот так смогли бы описать как здесь ? http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm |
| viktor_ramb 11/10/2012 12:51 |
жорж, можете и в схеме проанализировать правильность работы м/с согласно доков шита, если уверены что входящие и управляющие сигналы в норме. |
| VM 16/10/2012 09:46 |
жорж, модЕлировать работу микросхем мне в принципе доводилось. А вот модУлировать как-то в голову не приходило... Слабо представляю, как это выглядит... |
| жорж 25/10/2012 15:05 |
Я исправил ошибку в формулировке , надеюсь Вы теперь сможете помочь мне ? |
| makeym 25/10/2012 16:22 |
Канечно было - даже могу сказать как это называется - ЛОХАНУЛСЯ ЗНАЧИТ
А может неправильно дигностировал неисправность именно этой микры, может проблема в обвязи? Шо эта микроба левая это вряд-ли, скорее проблема в обвязи или в нагрузе данного регулировщика ![]() |
