жорж
В ходе выполнения работы по ремонту автомагнитолы зашел в тупичек , суть прьблемы в том что мной была куплена микросхема НA13164AH
и установлена в автомагнитолу Panasonic CQ-C1305w . После установки микросхема не выдает те параметры напряжений которые должны соотвествавать ее техническим параметрам .Возник вопрос кто сталкивался с проблемой проверки работоспособности данной микросхемы ?Как можно и какой метод применим для правильной диагностики данной микросхемы?Спасибо .
вот даташит данной микросхемы :
http://www.winner-s.ru/download/pdf/18545.pdf |
VM
| А модуляция какая нужна? Амплитудная или частотная? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
жорж,
В шите тайминги по пинам есть, блок-диаграмма тоже подробная и однозначная - подавай питалово, иммитируй входную коммутацию и секи на выходах отработку. |
жорж
| viktor_ramb писал: | жорж,
то есть Вы говорите что ее можно включить на навесном монтаже ?
не могли бы как бы чуток поподробнее :тоесть подать на :
3 ногу 5,13v
8ногу 12,6v
15 ногу минус и на корпус тоже минус .
Я правильно понял ?
ДОБАВЛЕНО 11-10-2012 10:12
| VM писал: | | А модуляция какая нужна? Амплитудная или частотная? |
У Вас никогда не было такого ? нашел неисправность ,заказал запчасть ,прождал ее ,поставил , а результата нет положительного ? Вот возник вопрос о работоспособности новой микросхемы. Хочу понять способ проверки ее .Вы лично можете посоветовать как правильно проверить ее ?
ДОБАВЛЕНО 11-10-2012 10:22
а вот так смогли бы описать как здесь ?
http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| жорж, можете и в схеме проанализировать правильность работы м/с согласно доков шита, если уверены что входящие и управляющие сигналы в норме. |
VM
| жорж, модЕлировать работу микросхем мне в принципе доводилось. А вот модУлировать как-то в голову не приходило... Слабо представляю, как это выглядит... |
жорж
| VM писал: | | жорж, модЕлировать работу микросхем мне в принципе доводилось. А вот модУлировать как-то в голову не приходило... Слабо представляю, как это выглядит... |
Я исправил ошибку в формулировке , надеюсь Вы теперь сможете помочь мне ? |
makeym
| жорж писал: | | У Вас никогда не было такого ? нашел неисправность ,заказал запчасть ,прождал ее ,поставил , а результата нет положительного ? |
Канечно было - даже могу сказать как это называется - ЛОХАНУЛСЯ ЗНАЧИТ
А может неправильно дигностировал неисправность именно этой микры, может проблема в обвязи? Шо эта микроба левая это вряд-ли, скорее проблема в обвязи или в нагрузе данного регулировщика  |
