Замена BU2508AF на BU808DFI или 2SC5250
igor.phoenix
26/05/2013 17:38
Подскажите можно ли BU2508AF заменить транзистором BU808DFI или 2SC5250 в цепи строчной развёртки 11AK37?
Меня смущает то, что у них разное внутреннее устройство.
Boris Gorbunkov
26/05/2013 18:05
Нет.
BU808DFI - составной
У BU2508AF много аналогов.
igor.phoenix
26/05/2013 19:03
2SC5250 со встроенным демпфером то же не пойдёт?
eduard2
26/05/2013 19:06
igor.phoenix, можно заменить на BU2508AF дабавив ещё транзик и два диода между К-Э есть такая тема помоему у нас на сайте сам где-то видел ( но в инете точно есть) тема протёрта до дыр
B.B.
26/05/2013 19:08
igor.phoenix писал:
Со встроенным демпфером то же не пойдёт?
Почему не пойдет? Да у твоего 2508 миллион вариантов замен. И с диодом и без. Ищи.
igor.phoenix
26/05/2013 19:20
eduard2, наоборот, мне нужно BU2508AF чем то заменить.
B.B., я сейчас исхожу из того, что есть под рукой. А под рукой есть BU808DFI, с ним всё понятно и 2SC5250, но у него встроенный демпферный диод и резистор между базой и эмиттером. Поставить и посмотреть, что будет, как то не хочется, вот и спросил по поводу замены, можно или нет?
B.B.
26/05/2013 19:25
igor.phoenix, посмотрел на твой профиль и чуть не свалился со стула. Приходи ко мне и я тебе обменяю на 2508.
eduard2
26/05/2013 19:26
igor.phoenix, так я не внимательно читал твой первый пост ( подумал наоборот) что ты собираешься менять BU808 на BU2508 та BU2508 -любой покатит ( с демферным диодом или без него) да хоть совковые КТ872А,КТ838А,КТ8127А1 ( только не забуть прокладку поставить между корпусом и радиатором)
hacjka
26/05/2013 19:26
да почти любой силовый.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/BU2508AF.pdf
igor.phoenix
26/05/2013 19:27
B.B., да я знаю, в одном городе живём. Вы об этом?
B.B.
26/05/2013 19:30
Ну конечно об этом.
igor.phoenix
26/05/2013 19:33
eduard2, спасибо, вот это я хотел узнать. Кстати у меня была мысль приткнуть туда КТ838 от 3УСЦТ, но смутило, что слабоват, а у меня их с разбора с десяток лежит.
hacjka, спасибо, я же по даташитам ориентируюсь (в топикстарте ссылки).
eduard2
26/05/2013 19:39
igor.phoenix если стоит резик внутри транзика замерь его (диоды между К-Э не помешают), там по схеме стоит (в паралель ТМС) 47Ом сними его а другой это типа разрывного и антипаразатного ( мож оставить ,а можешь и снять тоже его как хочешь) если будешь менять транзик с сопром внутри (между Б-Э)
eduard2
29/05/2013 16:07
igor.phoenix, ну так ,что тему решил,что ставить? тему закрывать или есть сомнение?
igor.phoenix
29/05/2013 16:50
eduard2, подождите. Тело ещё не доделал, с процом воюю. Не хочет гад давать СИ запука. Штудирую энциклопедию ремонта. Плюс в добавок навалило работы с выездом. Так что утвердить, что заменил и всё ок не могу. Вечером буду заниматься этим пациентом.
igor.phoenix
01/06/2013 00:38
Вместо BU2508AF поставил 2SC5250 со встроенным демпферным диодом. Стал как родной, в цепи базы не пришлось ничего убирать, так как там не было резистора параллельно ТМС (там вообще много чего нет - чисто самурайский телик). СИ запуска отсутствовали из за обывов по цепи LFB.
Спасибо за помощь. ESpec и Монитор - The Best. классно!
eduard2
01/06/2013 12:15
вот такая ещё есть инфа на аналог BU808DFI мож кому и пригодится подмигивание
igor.phoenix
01/06/2013 15:39
Тема решена. Теперь знаю, что простой транзистор HOT дарлингом не заменить. Я уже когда то пробовал пихать дарлинг вместо обычного, он грелся сильно и работал крайне неудовлетворительно, а в этой теме мои сомнения подтвердили.
