Замена BU2508AF на BU808DFI или 2SC5250
  Список форумов » Даташиты
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #1 От 26/05/2013 17:38 цитата
Подскажите можно ли BU2508AF заменить транзистором BU808DFI или 2SC5250 в цепи строчной развёртки 11AK37?
Меня смущает то, что у них разное внутреннее устройство.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 26/05/2013 18:05 цитата
Нет.
BU808DFI - составной
У BU2508AF много аналогов.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #3 От 26/05/2013 19:03 цитата
2SC5250 со встроенным демпфером то же не пойдёт?
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 26/05/2013 19:06 цитата
igor.phoenix, можно заменить на BU2508AF дабавив ещё транзик и два диода между К-Э есть такая тема помоему у нас на сайте сам где-то видел ( но в инете точно есть) тема протёрта до дыр
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 26/05/2013 19:08 цитата
igor.phoenix писал:
Со встроенным демпфером то же не пойдёт?
Почему не пойдет? Да у твоего 2508 миллион вариантов замен. И с диодом и без. Ищи.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #6 От 26/05/2013 19:20 цитата
eduard2, наоборот, мне нужно BU2508AF чем то заменить.
B.B., я сейчас исхожу из того, что есть под рукой. А под рукой есть BU808DFI, с ним всё понятно и 2SC5250, но у него встроенный демпферный диод и резистор между базой и эмиттером. Поставить и посмотреть, что будет, как то не хочется, вот и спросил по поводу замены, можно или нет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 26/05/2013 19:25 цитата
igor.phoenix, посмотрел на твой профиль и чуть не свалился со стула. Приходи ко мне и я тебе обменяю на 2508.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 26/05/2013 19:26 цитата
igor.phoenix, так я не внимательно читал твой первый пост ( подумал наоборот) что ты собираешься менять BU808 на BU2508 та BU2508 -любой покатит ( с демферным диодом или без него) да хоть совковые КТ872А,КТ838А,КТ8127А1 ( только не забуть прокладку поставить между корпусом и радиатором)
hacjka
hacjka
Сообщение #9 От 26/05/2013 19:26 цитата
да почти любой силовый.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/BU2508AF.pdf
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 26/05/2013 19:27 цитата
B.B., да я знаю, в одном городе живём. Вы об этом?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 26/05/2013 19:30 цитата
Ну конечно об этом.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #12 От 26/05/2013 19:33 цитата
eduard2, спасибо, вот это я хотел узнать. Кстати у меня была мысль приткнуть туда КТ838 от 3УСЦТ, но смутило, что слабоват, а у меня их с разбора с десяток лежит.
hacjka, спасибо, я же по даташитам ориентируюсь (в топикстарте ссылки).
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 26/05/2013 19:39 цитата
igor.phoenix если стоит резик внутри транзика замерь его (диоды между К-Э не помешают), там по схеме стоит (в паралель ТМС) 47Ом сними его а другой это типа разрывного и антипаразатного ( мож оставить ,а можешь и снять тоже его как хочешь) если будешь менять транзик с сопром внутри (между Б-Э)
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 29/05/2013 16:07 цитата
igor.phoenix, ну так ,что тему решил,что ставить? тему закрывать или есть сомнение?
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #15 От 29/05/2013 16:50 цитата
eduard2, подождите. Тело ещё не доделал, с процом воюю. Не хочет гад давать СИ запука. Штудирую энциклопедию ремонта. Плюс в добавок навалило работы с выездом. Так что утвердить, что заменил и всё ок не могу. Вечером буду заниматься этим пациентом.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #16 От 01/06/2013 00:38 цитата
Вместо BU2508AF поставил 2SC5250 со встроенным демпферным диодом. Стал как родной, в цепи базы не пришлось ничего убирать, так как там не было резистора параллельно ТМС (там вообще много чего нет - чисто самурайский телик). СИ запуска отсутствовали из за обывов по цепи LFB.
Спасибо за помощь. ESpec и Монитор - The Best. классно!
eduard2
eduard2
Сообщение #17 От 01/06/2013 12:15 цитата
вот такая ещё есть инфа на аналог BU808DFI мож кому и пригодится подмигивание
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #18 От 01/06/2013 15:39 цитата
Тема решена. Теперь знаю, что простой транзистор HOT дарлингом не заменить. Я уже когда то пробовал пихать дарлинг вместо обычного, он грелся сильно и работал крайне неудовлетворительно, а в этой теме мои сомнения подтвердили.
Другие темы раздела Даташиты
