Помогите опознать smd элемент маркировка ABG корпус SOT-363 | |||
| barograf 03/08/2013 11:02 |
маркировка ABG корпус SOT-363 Похоже управляемый повторитель. Стоит по цепи видеосигнала с тюнера на процессор DVD-раскладушки HYUNDAI H-LCDVD908T Дефект - после прогрева пропадает видео с тюнера, остается синий экран Звук есть. Графика, DVD работает нормально. Распиновка: 1 - input 2 - GND 3 - не определил 4 - output 5 - +Vcc 6 - не определил |
| roges 03/08/2013 21:46 |
barograf, Посмотри внимательней, какие буквы на корпусе., или выложи фото хорошего качества. |
| barograf 05/08/2013 07:51 |
Спасибо, исправил |
| roges 05/08/2013 15:06 |
barograf, это, скорее всего SPDT ANALOG SWITCH, типа PI5A3157B или NC7SB3157
У тебя, как я понял, стоит MT1389VQ?! В BBK PL945TI (на том же чипе), стоит TS5A3157 |
| barograf 05/08/2013 15:47 |
Спасибо!
Большое спасибо! P.S. Микросхема была исправна. Управление было некорректно. Трещина в резисторе по цепи управления. |
| Yuriy102 21/10/2019 11:02 |
Доброго времени суток помогите распознать микросхему |
