Помогите распознать микросхему
dsgvol
09/08/2013 09:19
Микросхема из инвертора подсветки моноблока.
Выглядит как транзистор (или как стабилизатор) только с 5ю ножками.
Точнее говоря на плате было припаяно 4 ножки, а 5я нога средняя очень короткая( земля).
Обозначения на ней: ACD4801
Чуть позже могу сделать фото.
Lenchik
09/08/2013 09:47
На некоторых мониторах так выглядит сборка полевых транзисторов. Один n канальный второй p канальный.
Если под этой штукой потемнела плата, это не повод для замены. Она у всех темнеет.
Глубже копать надо, мерить что нибудь.
dsgvol
09/08/2013 10:27
Она не потемнела, он пробит. Ноги звонятся между собой. Не могу найти чем его можно заменить...
ДОБАВЛЕНО 09/08/2013 11:51
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/08/88b878807242be98a52f585aebb52ff4.jpg
Вот фото элемента. Пробитый выпаян.
Lenchik
09/08/2013 10:52
Ну вот к примеру AOD609
Если совсем ничего нет под рукой то можно двумя полевыми транзисторами заменить. N канальный тот что к земле, а P канальный тот что к плюсу.
http://www.aliot.com.ua/pdf/aod609.pdf
ДОБАВЛЕНО Август 09 2013
Возможно ваш тоже AOD а не ACD
Можно поставить в корпусе SOIC-8 они более распространены. Сгорел то он у вас надеюсь не сам по себе, а из за дохлых электролитов.
dsgvol
09/08/2013 10:59
Электролитов на плате инвертора нету.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2013 12:03
Вот еще нашел фото инвертора у китайцев: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/909940862/BRAND-NEW-Darfon-V156-B01-4H-V1561-211-B-Packard-Bell-OneTwo-L5351-LCD-Screen-Inverter.jpg
skory
09/08/2013 11:27
Должен быть подобен сборке, которыю привел Lenchik. Можно поискать по логотипу, но разглядеть нет возможности. А верхних двух строчках что написано?
Lenchik
09/08/2013 11:30
dsgvol писал:
Значит на основной плате стоят. Без замены электролитов, снова сгорит.
dsgvol
09/08/2013 11:43
На верхних строчках
B15
C04
ACD4801
Тут интересная фишка. Моноблок собран на обычном комп железе на АМ2. Там стоит Маленький АТХ блок питания, далее в цепи дисплея, и тач скрина электролитов нету. В БП электролиты на вид нормальные. Питание на видео-плату(с которой идет шлейф на дислпей) приходит по шинам 5v и 12v а от нее на инвертор. Попробую найти аналог в другом корпусе и отпишусь.
Lenchik
09/08/2013 12:17
Возможно он и называтся B15C04. По аналогии с мосфетами, 15 ампер, 40 вольт.
