dsgvol
Микросхема из инвертора подсветки моноблока.
Выглядит как транзистор (или как стабилизатор) только с 5ю ножками.
Точнее говоря на плате было припаяно 4 ножки, а 5я нога средняя очень короткая( земля).
Обозначения на ней: ACD4801
Чуть позже могу сделать фото. |
Lenchik
На некоторых мониторах так выглядит сборка полевых транзисторов. Один n канальный второй p канальный.
Если под этой штукой потемнела плата, это не повод для замены. Она у всех темнеет.
Глубже копать надо, мерить что нибудь. |
dsgvol
Lenchik
Ну вот к примеру AOD609
Если совсем ничего нет под рукой то можно двумя полевыми транзисторами заменить. N канальный тот что к земле, а P канальный тот что к плюсу.
http://www.aliot.com.ua/pdf/aod609.pdf
ДОБАВЛЕНО Август 09 2013
Возможно ваш тоже AOD а не ACD
Можно поставить в корпусе SOIC-8 они более распространены. Сгорел то он у вас надеюсь не сам по себе, а из за дохлых электролитов. |
dsgvol
skory
| Должен быть подобен сборке, которыю привел Lenchik. Можно поискать по логотипу, но разглядеть нет возможности. А верхних двух строчках что написано? |
Lenchik
| dsgvol писал: | | Электролитов на плате инвертора нету. |
Значит на основной плате стоят. Без замены электролитов, снова сгорит. |
dsgvol
На верхних строчках
B15
C04
ACD4801
Тут интересная фишка. Моноблок собран на обычном комп железе на АМ2. Там стоит Маленький АТХ блок питания, далее в цепи дисплея, и тач скрина электролитов нету. В БП электролиты на вид нормальные. Питание на видео-плату(с которой идет шлейф на дислпей) приходит по шинам 5v и 12v а от нее на инвертор. Попробую найти аналог в другом корпусе и отпишусь. |
Lenchik
| Возможно он и называтся B15C04. По аналогии с мосфетами, 15 ампер, 40 вольт. |
