Imris
Здравствуйте, перерыв интернет так и не нашел что за зверь, стоит в плате заряда аккумулятора jbl extreme 2,именно после этой детали обрывается питание, они стоят последовательно, на первой питание есть, на вторую приходит а после нее тишина, и не звонится никак, будто обрыв в нутри
| IMG_20231202_173716.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.29 КБ |
| Просмотрено: |
187 раз(а) |
| IMG_20231202_173700.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.06 КБ |
| Просмотрено: |
171 раз(а) |
II3II
| Сервис-мануал и схема в свободном доступе. |
Imris
| Мне ничего не удалось найти |
II3II
Imris
| Этот сервис мануал я просматривал, там нет схемы платы которая установлена непосредственно на аккумуляторе |
II3II
я например, очень плохо различаю по фото что написано на микросхеме... Явно мосфет .... но какой... Он звонится и не должен... Лучше бы вам нарисовать на бумаге схему управления им. и постарайтесь прочесть что написано на нем...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 17:04
по моему там надпись 4422 ? |
| Если стоят 2 то что мешает их поменять местами и протестить.Скорее всего там контроллер акб ушел в аут-как в ноутах бывает. |
Imris
| II3II писал: | я например, очень плохо различаю по фото что написано на микросхеме... Явно мосфет .... но какой... Он звонится и не должен... Лучше бы вам нарисовать на бумаге схему управления им. и постарайтесь прочесть что написано на нем...
Да, сверху 4422 а ниже HB RJ42
| IMG_20231204_211657.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
378.01 КБ |
| Просмотрено: |
170 раз(а) |
