Помогите опознать деталь | |||
| Imris 02/12/2023 17:42 |
Здравствуйте, перерыв интернет так и не нашел что за зверь, стоит в плате заряда аккумулятора jbl extreme 2,именно после этой детали обрывается питание, они стоят последовательно, на первой питание есть, на вторую приходит а после нее тишина, и не звонится никак, будто обрыв в нутри |
| II3II 02/12/2023 20:03 |
Сервис-мануал и схема в свободном доступе. |
| Imris 02/12/2023 20:08 |
Мне ничего не удалось найти |
| II3II 02/12/2023 20:30 |
потому что вы с ошибками пишите название
https://www.manualslib.com/manual/2479311/Jbl-Xtreme-2.html#manual |
| Imris 02/12/2023 20:33 |
Этот сервис мануал я просматривал, там нет схемы платы которая установлена непосредственно на аккумуляторе |
| II3II 03/12/2023 17:02 |
я например, очень плохо различаю по фото что написано на микросхеме... Явно мосфет .... но какой... Он звонится и не должен... Лучше бы вам нарисовать на бумаге схему управления им. и постарайтесь прочесть что написано на нем...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2023 17:04 по моему там надпись 4422 ? |
| n max 03/12/2023 17:22 |
Если стоят 2 то что мешает их поменять местами и протестить.Скорее всего там контроллер акб ушел в аут-как в ноутах бывает. |
| Imris 04/12/2023 21:11 |
Да, сверху 4422 а ниже HB RJ42 |
