Опознать деталь | |||
| kirseb 12/08/2013 16:04 |
Прошу помощи опознать деталь, гугл и ti.com про него не знают:
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 17:09 средняя нога уходит на землю. |
| viktor_ramb 12/08/2013 17:54 |
kirseb, в какой цепи стоит? Питание? |
| atmicandr 12/08/2013 18:04 |
походит конечно на это: LM2569... Я знаю что такая микра есть, но я даташитов на неё не видел ниразу. ![]() |
| kirseb 13/08/2013 09:47 |
atmicandr, получается это стабилизатор напряжения? на входе у него 12в, на выходе от 5в? |
| Yuritsh 13/08/2013 21:44 |
| kirseb 13/08/2013 23:12 |
Yuritsh, очень вероятно что он труп. замерил напругу: левая нога 12в, средняя земля, правоя нога 0,72в... плата многослойная. |
| Yuritsh 13/08/2013 23:26 |
По электролитам, и по подключенным к этой шине микросхемам можно достаточно точно определить, какое там должно быть напряжение. |
| Lenchik 14/08/2013 06:04 |
kirseb, Рядом катушки не видно? Что то он на импульсный стабилизатор похож. И вообще что это за аппарат? |
| kirseb 14/08/2013 11:48 |
электролит на входе 100мкф 50в. блок - эбу акпп. был залит водой.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 12:53 фото(два полевика живые): |
| Lenchik 14/08/2013 12:03 |
Обычный линейный стабилизатор. Посмотрите даташиты от микросхем на предмет напряжения питания. Скорей всего 5 вольт. И Пятерка во втором ряду присутствует. Возможно обычная 7805.
Разглядел на большой микросхеме 486. Если это правда, то это процессор интеловский. Но они насколько помню были и 5 и 3.3 вольта. |
| kirseb 14/08/2013 12:53 |
Lenchik, вы подтвердили мои догадки)) |
| kirseb 14/08/2013 13:49 |
и сам дурак, на проц не обратил внимания. проц B 58 468, он же 80C517. питается от 5в |
