ICP8888 даташит или чем заменить? | |||||
| TRIPLEX 27/08/2013 14:23 |
Стоит в порт DVD возле разьёма питания.
Поставил ICP8828, DVD включается, но микруха через минуту огненная. Ставил с рабочего DVD ICP8888, всё нормально, не греется |
| mister_s 11/10/2013 12:15 |
Тоже искал даташит не нашёл, но нашёл вот эту схему, там стоит ICP8818 очень похоже. |
| agent007 19/05/2014 11:31 |
ищу даташит на ICP8888 , смд корпус 8 ног , похоже сборка транзисторов или комутатор , завязано с питанием и зарядкой аккумулятора в портативном двд книжке |
| n max 19/05/2014 12:58 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic225449.html
тут чего то похожее есть |
| agent007 19/05/2014 14:07 |
n max, это я видел , похожее но не то , |
| agent007 19/05/2014 19:44 |
вот срисовал кусок схемы , на 3-4 ногу приходит управление, не могу проследить откуда |
| eduard2 19/05/2014 20:59 |
agent007, Китайцы говорят ,что это регулятор на 3,3V ICP8888, регулятор 3.3V |
| n max 19/05/2014 21:07 |
подробней про акб напишите которая стоит мож подберём что туда втулить |
| agent007 20/05/2014 11:07 |
eduard2, судя по схеме сомневаюсь что это регулятор на 3.3 вольта я понимаю что она управляет включением и зарядкой батареи , но без нее нигде нет питания , попробую конечно запустить аппарат без нее , но хотелось вообщем то разобратся как она работает |
| roges 20/05/2014 17:13 |
agent007, в нарисованной схеме уверен? |
| Lenchik 20/05/2014 17:16 |
Похоже это контроллер зарядки, специализированная микросхема. |
| agent007 20/05/2014 17:27 |
Lenchik, да это понятно, хочется понять как это все работает (какие сигналы на входе ,что на выходе) , и чем ее заменить
| roges 20/05/2014 19:12 |
agent007, в сети, встречал схему Portable DVD с "8888" на борту. По функционалу, это BATTERY PROTECTION IC.
Если предположить, что китайцы, в силу своей бережливости, сэкономили на буковках, возможно это и есть - ICP8888 P.S. Хотел добавить схему, но... "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ eduard2, Эдуард, как это исправить? |
| eduard2 20/05/2014 19:35 |
roges, Привет! в отношение квоты закачек -это я не решаю ,это решает Админ или Зав.Админа iga и обращаться надо сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p340.html ( а если у тебя что-то есть скинь мне в личку , короче скутани мне, там осудим я потом положу от твоего имени ) |
| eduard2 20/05/2014 20:11 |
agent007,
| agent007 20/05/2014 20:40 |
1нога -- +9вольт 2нога... выход на затвор полевика 3-4 нога...управление ( под вопросом) 5нога ... корпус 6-7 нога ... + батареи 8 вольт 8 нога...еще один выход на затвор полевика а теперь ты мне обьясни каким боком и где здесь должно появится 3,3 вольта , и куда они должны подаватся ![]() |
| eduard2 20/05/2014 22:04 |
agent007, а я откуда знаю это Китайцы так пишут о ней( хрен знаю ,что они имеют ввиду когда так писали ? -хотя на другом Китаёзном форуме я нашёл ,что это , сейчас найду и дам ссылку на этот сайт ) - хотя шитов ты на неё не найдёшь - тут посмотри мож чего-то и подберёшь http://www.dz863.com/datasheet-811552563-LV5124T_2-cell-Lithium-ion-Secondary-Battery-Protection-Ic/
вот тут инфа ( Китайцы тоже ищут- нет инфы на неё) http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-234693.html |
| eduard2 21/05/2014 00:48 |
agent007, посмотри этот ( файл от roges,) |
| agent007 21/05/2014 13:25 |
eduard2, спасибо ... но тоже не то , счас попробую запустить аппарат хотя бы от сети ., потом буду думать дальше, не хачется перемудрить с зарядкой там литий стоит , он и рвануть может ![]() |
| eduard2 24/05/2014 15:26 |
agent007, Женя -посмотри может из этой серии ,что-то подойдёт?
S8232 |
| n max 24/05/2014 19:06 |
Эта ссылка на контроллер акб который ставят в батарею из литиевых элементов для их защиты от к.з. и перезаряда,а автору нужен контроллер зарядки который регулирует ток от блока питания.Помоему так
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 19:32 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/17318fs.pdf этот можно прикошачить с коммутацией ног и небольшой долей секса |
| eduard2 24/05/2014 21:17 |
n max,
или его тоже мало бывает ТС виднее на месте ,как оно там будет мы когда не будь это дело до епём уже на второю страницу переходим - а результат пока-" 0 " |
| serik2 11/12/2014 11:05 |
Кину и своих пять копеек. На вторую ногу резистор 100 Ом на корпус, уже много апаратов так востановил.... |
| sasaa 18/12/2014 21:33 |
serik2, спасибо,мал пятачёк-да в кассу ![]() |
| cheshir 14/01/2015 17:45 |
Если актуально - перемкнул 1,7,8 выводы 4953 (ключ), убрал 8888, аппарат заработал, работает и дежурка. Пришлось выкинуть аккумулятор, по крайней мере аппарат еще можно эксплуатировать |
| mouse-killed 24/03/2015 17:37 |
Я поставил CHK8108, на выходе 8,40 вольта, ничего не греется. Зарядка идет. |
| bulat2013 06/05/2015 10:10 |
BM1410A |
| shuman74 06/05/2015 18:54 |
Я поставил вместо ICP8888, FR9886 всё ок работает не греется. |
| фантом2 30/05/2015 16:41 |
| losangeles 19/07/2015 22:01 |
9926a |
| AndreiKo 10/08/2015 21:05 |
привет всем. Заменял ICP8888 на FR9886 и на CHK8108, аппарат работает, показывает что зарядка идёт , 2 дня стоял на зарядке, так и диод красным горит. С аккумулятора не работает. |
| vadim1099 20/10/2015 17:31 |
У меня такая-же петрушка.Заменил на ICP8888 аппарат работает, показывает что зарядка идёт , 2 дня стоял на зарядке, так и диод красным горит. С аккумулятора не работает. Несмотря на то ,что оригинал микра.Где-то зарыто корыто. |
| forrvard 11/02/2016 15:13 |
Извиняюсь что подымаю старую тему. Так все таки есть полноценная замена для ICP8888? Обычно выкидывал ее вместе с АКБ и перемыкал ноги на ключе, а тут клиент попался - хочет от АКБ его юзать.... |
| Bartok 29/02/2016 23:24 |
В моем случае ICP8888 управляет 2 полевиками, с первого полевика напряжение идет на стабилизатор и дальше в схему DVD, со второго полевика напряжение подается на АКБ.Так же как я понял она контролирует заряд АКБ. |
| kovan 23/06/2016 13:23 |
Тема затянувшаяся , я то-же столкнулся с этой бедой. Вот моя интерпретация схемы. На полевиках подписаны номера ножек сборки 4953. |
| Pixar 25/01/2018 10:10 |
Приветствую.
Собственно столкнулся с неадекватным поведением зарядника - может кто чего подскажет - в какую сторону копать. DVD работает как от батареи, так и от внешних 12V. При подключении 12V светодиод заряда зажигается и тут же тухнет. При отключении 12V - тоже самое. Если подключить 12V с отключенным аккумулятором - горит постоянно. 4953 горячий (проверял - не пробит). ICP 8888 - не греется |
