Technics SL-CH550 помогите подобрать аналог микросхемы!!!
maxsr
19/11/2013 20:34
Вышла из строя микросхемка чип m38112m4 -100fp такой запчасти не могу найти и аналог её даже не знаю информации найти не могу ( Помогите подобрать если это возможно! Хочется восстановить ... .
P,S найти донора тоже не получается купить такой блок целиком или запчасти. .
Yuritsh
19/11/2013 21:07
maxsr писал:
А кто сказал, что у неё есть аналог?
maxsr
19/11/2013 21:28
Yuritsh
Ну бывают же аналоги микросхем некоторых может быть и на эту есть. Просто переименованные.
Это контроллер индикации,и походу ещё с прошивкой (раньше цифирями через чёрточку обозначали)тут или с донора или на ебеях(сайт такой) искать других вариантов нет
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 21:46
http://www.brokerforum.com/components-parts/popular-electronic-parts-M38112M4--100FP-c-en.jsa
пишите письма мож и вышлют вам одну
maxsr
19/11/2013 21:56
На ebay много времени смотрю ну не как блок такой отдельно не хотят продавать нету и всё. Один рас был ну продавец не захотел отправлять ( . Да уж сломать легко, а починить капец как будто шатл даже проще улыбка починить . А другой контроллер не подойдёт как понимаю только (m38112m4 -100fp) недовольство, огорчение его наверно сняли с пр-во негде не используют да и знать бы где он ещё есть проще искать было бы
-100fp означает что это заказная микросхема прошитая на заводе при изготовлении,другие цифры после тире это другая прошивка под другое устройство,без цифер это болванка программируемая пользователем-но японцы чистые врят ли будут продавать да и прогер под них денюг стоит больше вашего девайса
eduard2
19/11/2013 22:16
maxsr, а какую ты хошь инфу на эту микру иметь? вот только ,что есть http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-026/ScansUX5937.pdf
Yuritsh
19/11/2013 22:26
Залил к нам http://archive.espec.ws/section431/file30403.html
maxsr
19/11/2013 22:26
eduard2
Ну например, где она ещё использовалась может ещё в каких cd куда то ещё ставили её не в один же только 550 cd . Может ещё где то использовали её? Чтобы можно было донора найти легче. подмигивание
Yuritsh
19/11/2013 22:28
maxsr писал:
Думаю, что под каждую модель аппарата эта микра разная. ИМХО.
maxsr
19/11/2013 22:38
n max ; Yurits
Знач надо искать такой же блок донора недовольство, огорчение самой микросхемки негде такой нету . Да и блок как то продавали и с Украины ну слать "загран" не хотел ( А на ебеи что то нет и нет этого блока конечно можно др систему взять ну тут уже как коллекция просто и из-за фигни такой стоит cd
как то так
