Опознать SMD в видеорегистраторе. | |||||
| sven777 17/12/2013 20:30 |
Смд компонент в корпусе sot23-5 маркировка N13D стоит в видеорегистраторе.Поиск ничего не дал. |
| Yuritsh 17/12/2013 21:38 |
| Сергей92 17/12/2013 22:30 |
sven777, вообще-то не плохо бы фото и в какой цепи стоит... |
| sven777 18/12/2013 11:28 |
вот фото |
| TE 18/12/2013 15:02 |
По DC-DC конвертерам Yuritsh сделал чудесную тему, в которой можно подобрать доступную микросхему. |
| sven777 18/12/2013 17:20 |
Конвертер стоит с другой стороны рядом с местом подключения аккумулятора а этот я не уверен что DC-DC.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 18:30 фото |
| richard34 18/12/2013 17:35 |
Говорит что это XC6108N13DMR Voltage Detector 1,3V, -Reset Open drain output http://caxapa.ru/codebook/?search=N13D |
| II3II 18/12/2013 17:59 |
Не факт! Могу так-же сказать что это стабилизатор от ТОКО.
Нужно смотреть по включению, иначе гадание получается. |
| Yuritsh 18/12/2013 20:08 |
| Lenchik 18/12/2013 20:13 |
Может конечно и супервизор, но что то далековато от процессора. Рядом приличных размеров конденсаторы, возможно это просто линейный стабилизатор напряжения. |
| Yuritsh 18/12/2013 22:25 |
| sven777 19/12/2013 09:31 |
На 4 ноге постоянно+ 3.9 вольта, 2 и3 ноги звонятся на общий минус,стабилизатор не подходит. |
| Lenchik 19/12/2013 09:57 |
Аккумулятор у этого устройства есть? Может контроллер заряда аккумулятора. |
| TE 19/12/2013 10:10 |
А может с другой стороны не конвертер.
Разрисовать надо схему. |
| sven777 19/12/2013 14:21 |
Предистория такова: Регистратор умер при подключении штатного ЗУ то есть перестал включаться.При попытке вкл от внутреннего аккумулятора вот эта деталь очень сильно нагрелась аккум. отпаять не успел.Между 2 и 3 ногой дроссель дорожка с него уходит под квадратный проц.с низу платы точно посередине,дальше визуально проследить не смог, звонится на ногах проца с учетом сопротивления дросселя порядка 1 Ом. |
| Вячеслав321 12/02/2021 09:38 |
Опознать SMD в видеорегистраторе ds-7108ni-q1/8p/m CN 1 39
CN 74; CN 1 17 ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 09:42 подскажите пожалуйста что за детальки в видеорегистраторе ds-7108ni-q1/8p/m CN 1 39 CN74 CN 1 17 ДОБАВЛЕНО 12/02/2021 09:45 как сюда фотку вставить javascript:emoticon(' ') |
