Помогите определить марку светодиодов LUMENS D2GE-320SC0-R3 | |||
| sanvas74 16/03/2014 18:26 |
Используется в подсветке Samsung UE32F5020AK. Блок подсветки BN41-01969A. |
| alrin 13/08/2014 17:31 |
Сам сейчас ищу. При подаче на диод 3 Вольт он потребляет 150ма, а 3,2 вольта 230ма.
Есть такие белые 1W 3,2- 3,4 Вольта 350ма. |
| kazmin-1 03/09/2014 13:38 |
Прошу прощения я тоже ищу тип этих диодов вы случайно с ними не определились? |
| alrin 09/11/2014 15:00 |
в телике Samsung UE32F5000 я заменил сгоревшие диоды на диоды от модулей
используемых в рекламной подсветке, состоящих из 4 светодиодов. Но нормального свечения не удалось добиться. То яркое пятно на экране, то темновато. |
| schrek 03/02/2015 11:52 |
Samsung UE32F5300AK.
В панели было два неисправных светодиода, один в обрыве, второй - с повышенным потреблением тока(сильно грелся). Поменял на GNL-1206WC, ставил по два параллельно. Все встало идеально, все линейки светятся равномерно, ничего не греется. |
| t53090 01/03/2015 16:30 |
А где ты их покупал ? Обыскался ,предлагают от 1000 и более ![]() |
| IGOR57-82 30/10/2015 17:24 |
http://ru.aliexpress.com/item/New-original-100PCS-1206-Ultra-Bright-SMD-BLUE-LEDs-1206-LED-BLUE/1919908825.html?adminSeq=205948993&shopNumber=1252082 |
| Eriol 10/12/2015 13:20 |
http://www.kittv.ru/ |
