Помогите определить марку светодиодов LUMENS D2GE-320SC0-R3
  Список форумов » Даташиты
sanvas74
Сообщение #1 От 16/03/2014 18:26 цитата
Используется в подсветке Samsung UE32F5020AK. Блок подсветки BN41-01969A.
alrin
Сообщение #2 От 13/08/2014 17:31 цитата
Сам сейчас ищу. При подаче на диод 3 Вольт он потребляет 150ма, а 3,2 вольта 230ма.
Есть такие белые 1W 3,2- 3,4 Вольта 350ма.
kazmin-1
Сообщение #3 От 03/09/2014 13:38 цитата
Прошу прощения я тоже ищу тип этих диодов вы случайно с ними не определились?
alrin
Сообщение #4 От 09/11/2014 15:00 цитата
в телике Samsung UE32F5000 я заменил сгоревшие диоды на диоды от модулей
используемых в рекламной подсветке, состоящих из 4 светодиодов.
Но нормального свечения не удалось добиться. То яркое пятно на экране, то темновато.
schrek
Сообщение #5 От 03/02/2015 11:52 цитата
Samsung UE32F5300AK.
В панели было два неисправных светодиода, один в обрыве, второй - с повышенным потреблением тока(сильно грелся). Поменял на GNL-1206WC, ставил по два параллельно. Все встало идеально, все линейки светятся равномерно, ничего не греется.
  Untitled-1.jpg  176.51 КБ  Скачано: 2941 раз(а)
t53090
Сообщение #6 От 01/03/2015 16:30 цитата
schrek писал:
А где ты их покупал ? Обыскался ,предлагают от 1000 и более недовольство, огорчение
IGOR57-82
Сообщение #7 От 30/10/2015 17:24 цитата
http://ru.aliexpress.com/item/New-original-100PCS-1206-Ultra-Bright-SMD-BLUE-LEDs-1206-LED-BLUE/1919908825.html?adminSeq=205948993&shopNumber=1252082
Eriol
Сообщение #8 От 10/12/2015 13:20 цитата
http://www.kittv.ru/
Другие темы раздела Даташиты
