подскажите чем заменить smd транзисторы W1P и K2F | |||
| rabotyaga 07/05/2014 12:06 |
подскажите чем заменить smd транзисторы W1P и K2F. Стоят на инверторе Lg97-01264A |
| viktor_ramb 07/05/2014 12:22 |
Походу это диодные сборки, с заменой которых особой проблемы не должно быть. |
| rabotyaga 07/05/2014 12:27 |
http://www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=20M1648 http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=K2F
тут на них даташиты надыбал, |
| eduard2 07/05/2014 22:41 |
rabotyaga,точку убери в конце ( она лишняя) по первой ссылке - а то не открывается инфа на твой транзик
| VitalikK33 25/12/2019 12:20 |
Подскажите кто что за SMD элемент? Диод или стабилитрон? AM и пять полос. |
| AlexP 25/12/2019 17:04 |
VitalikK33, а что, не звонится ни в одну сторону ? |
| VitalikK33 25/12/2019 19:35 |
AlexP, Добрый вечер, вы правы он не звонится не в одну сторону. Поэтому не могу определить что это. электорнный блок не исправен поэтому напряжение до него и после не могу померить.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 19:39 перерыл весь инет, нашел что есть такая маркировка как диод, и как стабилитрон. |
| AlexP 26/12/2019 09:10 |
VitalikK33, это Bi-Directional Lin-Bus ESD Protection Diode PESD1LIN
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PESD1LIN.pdf |
| VitalikK33 26/12/2019 11:46 |
AlexP, Здравствуйте, спасибо огромное за помощь. Очень сильно помогла ваша информация. По больше бы таких умных хороших людей, а то по советоваться даже не с кем было. ![]() |
