Нужен даташит на LCD контроллер EPSON S1D15712 T0010 | |||||
| Pohilo 16/05/2014 11:49 |
Нужен даташит на S1D15712 T0010 производства скорее всего Epson, установлен на шлейфе дисплея автомобиля Peugeot 407. Проблема заключается в температурной компенсации (темнеет дисплей при нагреве) |
| roges 16/05/2014 12:19 |
Pohilo, посмотри Мануал на BTHQ256064AV-FETF-06-LED04AMBER, в комплекте с S1D15712 - http://datasheet.octopart.com/BTHQ256064AV-FETF-06-LED04AMBER-Batron-datasheet-11046036.pdf |
| Pohilo 16/05/2014 12:29 |
Этот я уже изучил, это дисплей в сборе и схем питания там нету, но все равно спасибо за совет. меня интересует распиновка самого чипа и возможные варианты схем питания, ну и как писал ранее температурная компенсация ... |
| Pohilo 26/05/2014 20:41 |
Друзья, ну так что? Никто ни чем не сможет помочь? |
| eduard2 27/05/2014 01:47 |
Pohilo
| roges 27/05/2014 11:25 |
Pohilo, а чем? S1D15712 T0010 - LCD контроллер, изготовленный по TCP технологии. Температурные сенсоры, интегрированы в Чип. В нём же, происходит кодирование информации с них, и по шине передаётся в MPU. Ну и как, Вы собираетесь влиять на работу сенсоров? Совет один - заказывать LCD модуль и спать спокойно! Что касается...
... то здесь, можно предложить два варианта: 1 - Поскольку, на офсайте, инфы на этот контроллёр нет (может, плохо искал...!), а в Сети свободно "болтается" кусок мануала на S1D15712D00B000 - http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS32/DSA00630266.pdf , можно попытаться сделать запрос. Раз есть Часть, зачит должно быть и Целое!
2 - можно пойти другим путём. К примеру, посмотреть и сравнить мануал на S1D15721D01B - http://www.vlapplications.com/vl/Drivers/D15721E_10_050627.pdf По своим характеристикам, он близок к искомому контроллёру. |
| eduard2 27/05/2014 11:45 |
roges, Привет! вся твоя инфа хорошая , но один момент пусть ТС напишет в заголовке темы ,что он ищет по "Правилам данного раздела" Pohilo, вот ,что это такое у тебя в теме в заголовке написано?
| roges 27/05/2014 11:57 |
eduard2,
С этим, согласен по умолчанию ![]() |
| eduard2 28/05/2014 01:01 |
Pohilo, вижу уже исправил тему в заголовке ну так чо тему закрываем или как ![]()
греется значит не в режиме работает или ему кирдык настал ( ну это уже в другом разделе надо эту тему обсуждать , а не здесь) |
| Pohilo 28/05/2014 08:04 |
Спасибо ребят за помощь и напутственные слова!!! В том то все и дело что почти не нагревается ... буду дальше думать, а то девайс в сборе золотой по цене ... Не от жизни совсем хорошей видимо я здесь. Еще раз спасибо! Можно закрывать эту тему! |
