Pohilo
Нужен даташит на S1D15712 T0010 производства скорее всего Epson, установлен на шлейфе дисплея автомобиля Peugeot 407. Проблема заключается в температурной компенсации (темнеет дисплей при нагреве) |
roges
Pohilo
Этот я уже изучил, это дисплей в сборе и схем питания там нету, но все равно спасибо за совет. меня интересует распиновка самого чипа и возможные варианты схем питания, ну и как писал ранее температурная компенсация ... |
Pohilo
Друзья, ну так что? Никто ни чем не сможет помочь? |
eduard2
roges
Цитата: | Друзья, ну так что? Никто ни чем не сможет помочь? |
Pohilo, а чем?
S1D15712 T0010 - LCD контроллер, изготовленный по TCP технологии. Температурные сенсоры, интегрированы в Чип. В нём же, происходит кодирование информации с них, и по шине передаётся в MPU.
Ну и как, Вы собираетесь влиять на работу сенсоров?
Совет один - заказывать LCD модуль и спать спокойно!
Что касается...
Pohilo писал: | меня интересует распиновка самого чипа и возможные варианты схем питания, |
... то здесь, можно предложить два варианта:
1 - Поскольку, на офсайте, инфы на этот контроллёр нет (может, плохо искал...!), а в Сети свободно "болтается" кусок мануала на S1D15712D00B000 - http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-IS32/DSA00630266.pdf , можно попытаться сделать запрос. Раз есть Часть, зачит должно быть и Целое!
2 - можно пойти другим путём. К примеру, посмотреть и сравнить мануал на S1D15721D01B - http://www.vlapplications.com/vl/Drivers/D15721E_10_050627.pdf
По своим характеристикам, он близок к искомому контроллёру. |
eduard2
roges, Привет! вся твоя инфа хорошая , но один момент пусть ТС напишет в заголовке темы ,что он ищет по "Правилам данного раздела" Pohilo, вот ,что это такое у тебя в теме в заголовке написано? Цитата: |
Помогите найти даташит на драйвер дисплея LCD | исправляй тему время я тебе дал для этого ( тем более уже пришла инфа от roger) |
roges
eduard2,
eduard2 писал: | пусть ТС напишет в заголовке темы ,что он ищет по "Правилам данного раздела" |
С этим, согласен по умолчанию  |
eduard2
Pohilo, вижу уже исправил тему в заголовке ну так чо тему закрываем или как  Цитата: | Проблема заключается в температурной компенсации (темнеет дисплей при нагреве | ты лучше ищи причину почему у тебя драйвер нагревается ? а не тем. компенсация данного девайса -да он хоть будет иметь 100 гр/C и выше и ,что из этого греется значит не в режиме работает или ему кирдык настал ( ну это уже в другом разделе надо эту тему обсуждать , а не здесь) |
Pohilo
Спасибо ребят за помощь и напутственные слова!!! В том то все и дело что почти не нагревается ... буду дальше думать, а то девайс в сборе золотой по цене ... Не от жизни совсем хорошей видимо я здесь. Еще раз спасибо! Можно закрывать эту тему! |
