Регулируемый стабилизатор LD1117AD | |||
| gnom69 05/07/2014 09:46 |
Стоит на майне T.MS18VG.62 11505(V185B1-PE1)телевизора HELIX/ Вроде дохлый, выдаёт 2.66 v за место 2.5v.В наличии таких нет, на 3.3-1.8 только остались.Вот нашёл на плате видеокартыL1117LD,то же регулируемый, подойдёт ли он для замены полностью ?Я бы конечно собрал бы на коленке для проверки , да резисторы в цепи регулировки больно уж мелкие, отпаяю - потеряю 99.9%. |
| roges 05/07/2014 10:01 |
gnom69, даташиты на эти LDO, доступны в Сети, скачай и сравни. |
| gnom69 05/07/2014 16:21 |
roges, Сравнивать я не умею, делитель расчитать по формулам не могу...в школе, по математике,твёрдая тройка была. |
| Rom-Zecs 05/07/2014 16:49 |
Помогите попрошайке |
| gnom69 05/07/2014 19:48 |
Rom-Zecs, Ты о чём ?Я помощи вроде попросил, а о чём ты сейчас пёрнул ? |
| eduard2 05/07/2014 20:11 |
gnom69, у тебя что гугл не работает 1-я же ссылка гугля LD1117A.
тебе люди стараются помочь а ты их на хрен посылаешь и оскорбляешь- тебе здесь не кто и чего не должен-это понятно ![]() |
| Rom-Zecs 05/07/2014 20:33 |
может твой рот по совместительству является пердаком, с моим же все в порядке, так что заткнись и посасывай |
| gnom69 05/07/2014 20:49 |
eduard2, Дак я и говорил, что в формулах не соображаю.Я спросил про возможность замены (подмены)без последствий стабилизаторов напряжения..?Или о чём я вопрос задал, сейчас перечитаю...Всё правильно, в первом посте всё верно записано.. |
| павлик 22 05/07/2014 20:50 |
| eduard2 05/07/2014 21:00 |
gnom69,
ЗЫ-ну вбей в гугл 1117 (или картинки посмотри - какие они бывают?) |
| gnom69 05/07/2014 21:04 |
павлик 22, Тебе лучше не отвечать. Получается, ты в теме ерунду разводишь.. флуд вроде называется.Послать тебя ку да- то , получится наверное мне плохо.Промолчу, но не хочу , что бы ты что -то брякал в моей теме. |
| Rom-Zecs 05/07/2014 21:09 |
Помочь? Между выходом и adj либо gnd стаб стремиться поддерживать определенное напряжение, например 1.8 |
| павлик 22 05/07/2014 21:10 |
Да ну тебя смотри сколь аналогов!1117 И тут |
| gnom69 05/07/2014 21:14 |
eduard2, Сейчас фото дам. |
| eduard2 05/07/2014 21:22 |
Вот тебе про твою - L1117 инфа |
| gnom69 05/07/2014 21:39 |
eduard2, Дак я не соображаю.Почему я вопрос здесь задал ? |
| eduard2 06/07/2014 00:08 |
gnom69,
) -ЗЫ- но предварительно прежде чем её ставить ,я бы проверил её на доноре ( они бывают на разные напруги от 1.8-5V) -подай на вх. 5V- и если на вых. будет 1.8V -значит подойдёт-- если всё ок тогда в аппарат её и пихай ( ну это если ты не уверен ,что она рабочая) - так чо тему закрываем смотри даташит на свою L1117xG. и сравнивай с LD1117AG |
| gnom69 11/07/2014 19:09 |
Поставил я в эту цепь(отпаял резисторы), фиксированный стабилизатор.Образовалось 2.52 вольта.Сопротивления я зафиксировал на схеме, попробую вторую подставить потом ADJ для испытания и посмотреть U вых...Теперь катавасия.В кирпич более не вываливается, за то переодически звука нет.Где же MUTE на этой платке, Ведь САУНД процессора тут нет , память ведь не может так себя вести, каналы то запоминает.Правда я дурака свалял, надо было хоть с другого источника проверить, с флешки на пример... |
| gnom69 21/08/2014 13:37 |
Всё таки тогда, была память - аппарат сразу забалаболил. http://radikal.ru/fp/b075fbb9b9b44c5cacf3c74f61dfa5c7
Звук ввиду имел. |
| gnom69 24/08/2014 10:06 |
Решено в заголовке темы поставте пожалуйста, а то у меня в браузере ни как не получается проделать эту манипуляцию. |
| gnom69 07/08/2015 21:44 |
Кирпич "лежал" - на чёрном фоне , красная полоса(не на весь экран в виде последнего.Наложение - стабилизатор -флэшь.Решено. |
