Транзистор NEC k2141
SeryogaS
07/07/2014 16:50
Нужна вот такакая вот помощь, незнаю как прозванивается транзистор NEC k2141, прибор показывает только эмите с коллек. в одну сторону а база никак, он стоит на Б.П. телев. orion, подскажите как он прозванивается?
Rom-Zecs
07/07/2014 16:52
даташиты читать религия не позволяет? это мосфет
валентин-сибиряк
07/07/2014 16:58
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/6103/NEC/K2141.htmlсмотри смех
pion
07/07/2014 17:02
SeryogaS писал:
Мультимметром прозванивается. В быстром темпе в режиме измерения сопротивления (тот, что с зуммером)
Поключаешь щупы к двум крайним выводам транзистора. А потом левый щуп быстро на центральный вывод. Должно показывать КЗ или сопротивление порядка 100-300ОМ Если ничего не поменялось, то меняешь щупы мультиметра местами и делаешь опять тоже самое. Теперь должно показать КЗ, либо порядка 100ОМ. И так несколько раз меняешь щупы местами. Чтобы убедиться, что в одном варианте полюсовки щупов транзистор успевает набрать заряд, чтобы открыться.. а в другом снимает заряд, закрываясь.
А ещё лучше просто заменить, если есть подозрения на него.
зы. А в твоём случае ты меряешь просто диод, который стоит там со стока на исток.
И естественно транзистор ложится на стол маркировкой вверх и ногами вниз.
SeryogaS
07/07/2014 17:40
Спасибо ответ очень понятен! Но почему под-ним B C E ?
pion
07/07/2014 18:03
SeryogaS писал:
В смысле на плате? Я встречал БП, где устанавливались как полевик, так и обычный транзистор. Вот померяй и убедись, что у тебя именно полевой транзистор.
Ещё даже были одинаково маркированные транзисторы, в которых не указывалась первая буква в маркировке и путаница выходила.
LordLostr
07/07/2014 18:05
SeryogaS писал:
под-ним B C E ?
А на заборе? смех Перенесу.
eduard2
07/07/2014 18:46
Serjoga S, K2141-такой транзистор у тебя стоит в твоём БП ? ( как на фото -посмотри )
а модель Ориона назвать можешь ?
под-ним B C E ?
может тебе просто какой-то ламер в парил полек вместо биполярника (транзик паяный?)
SeryogaS
07/07/2014 21:56
Да точно такой как на фото!
Модель: TV 2070MJ
eduard2
07/07/2014 23:22
SeryogaS, держи на выбор -смотри схемы ( там в теме есть ссылки на схемы обоих телеков) http://monitor.espec.ws/section9/topic63169.html ЗЫ-- там стоит в БП Q501- 2SK2651-01MR (K2651) +IC501-TDA4605-3 (по любому, что MJ/MTX) ЗЫ- аналоги на этот полевик сам надеюсь найдёшь улыбка
SeryogaS
08/07/2014 00:12
Да лучше найду новый транзистор дальше будет видно. Так-то этот орион пора на свалку, но нет, интерес какой-то починить его...А вам спасибо! классно!
eduard2
08/07/2014 00:44
SeryogaS,
- так ,что тему закрываем бяка -ЗЫ если есть интерес его починить? - тогда надо менять сразу и ШИМ (TDA4605-3) -ну если полевику хана ? ( кстати этот полевик у тебя родной стоял ? или всё-же кто-то его менял ? ) - да там любой полевик покатит (6-12N90,BUZ90 ну и т.д -смотри только, если радиатор сидит на корпусе - и корпус как в КТ805 (ТО-220)- надо тогда ,прокладку из слюды ставить между корпусом транзика и радиатором ,если с пластмассовом корпусе прокладка не обязательна- только пастой КПТ-8 смажь корпус транзика и прикручивай его к радиатору) -но это уже тема не для этого раздела подмигивание
