Опознать микросхему H12W . | |||
| ctibi 28/10/2014 12:35 |
Принесли цифровой эфирный тюнер DVB-T, ALCOR HD-2650 .На выходе блока питания по цепи 5 V сопротивление 20 Ом в обе стороны.Подводится это напряжение к микросхеме H12W ,которое не могу идентифицировать ,гугл тоже не познает.
-Прошу помощи в определении ,как оно "публично" маркируется? |
| TELEDOKtor 28/10/2014 13:12 |
Эту примерь: |
| eduard2 28/10/2014 14:36 |
ctibi, ну ты же не новичок корпус надо указывать на свой девайс ( или фото делать на него, и по четче ) и это для кого делалась ?
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
[url]http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175424З[/url] ЗЫ- а по пинам определить :куда идут : ![]() |
| pabel 28/10/2014 19:16 |
Это не та микросхема .
Которую предлагаете это контроллер и для него нужен внешний транзистор и диод. У него синхронный преобразователь. ctibi, На какие ноги приходит питание ,на 4 и 1 или 1 и 3..? |
| roges 28/10/2014 19:34 |
pabel,
У ТС, на сколько позволяет судить фото, другая распиновка... |
| ctibi 28/10/2014 20:49 |
Вот, подсказка о подключении на фото. |
| roges 28/10/2014 21:14 |
ctibi, с дросселем не ошибся? |
| pabel 28/10/2014 21:24 |
APS2406
ctibi, Коротыш у тебя по выходу. |
| roges 28/10/2014 22:11 |
ctibi, распиновка известна, вх/вых напряжения тоже... Осталось сходить к Славе в гости и, подобрать замену из числа доступных
http://remont-aud.net/dc_dc/ |
| ctibi 28/10/2014 22:50 |
Выпаял преобразователь , коза сопротивлением 20 Oм в цепи 5V исчезла.Дроссель тоже выпаял ,один вывод подсоединен к 3 выв.(SW) а второй никак не к общему (GND) как я указал перед выпайкой!Второй вывод его ,подключен к конденсатору - керамике .
- Спасибо всем за помощь ,внимательно изучу предложения по поводу замены .О результатах отпишусь. |
| pabel 28/10/2014 23:08 |
Смотри на частоту преобразования ,примерно такая должна быть у тех которые будет подбирать- 1.5MHz |
| ctibi 20/11/2014 21:10 |
Значит так ,заказал NCP1529АSNT1G запаял ,но при том, что на выходе преобразователя( выв .3 -SW ) имеется 1V5, процессор не работает.На пульт и кнопки передней панели не реагирует.Тупо горит светодиод зеленым и всё.Схемы к сожалению нет,немножко поставлю его в сторону ,принесут ещё одного такого "пациента" тогда продолжу поиск неисправности.Клиен прикупил себе по спешке новый тюнер,время есть ... |
| Lensmen 20/11/2014 23:19 |
Маркировка main ? |
| ctibi 21/11/2014 00:53 |
MC6379-M3801-VER1.0 Начинка ,точно как здесь, http://www.eurosat-online.it/01NET/Photo_Library/1125/eur253_ican_pdf.pdf |
| Lensmen 21/11/2014 01:55 |
По идее там такая фигня должна быть |
| ctibi 21/11/2014 11:20 |
Вот она родная на фото ,сильно греется микросхема памяти NT5CB64M16DP-CF больше чем процессор .
Нашел у себя запись ,снятую карту напряжения с такого точно тюнера на котором ВЧ вход не работал .Выложу оба файла. |
