Помогите опознать микросхему
Kaster
16/11/2014 23:52
стоит на плате китайской ультразвуковой ванны очистки .
чего её опознавать там же маркировка есть.Функционально она скорее всего аналогична IR2153 стоит в балласте лдс
Kaster
17/11/2014 00:53
Вообще то она стоит у разъёма управления пара ног подключена к кнопке включения , я считал что это усилитель релейного типа ,ни где именно этой схемы не смог нарыть .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 01:57
вот плата на которой она стоит но релюх ни каких нет в отличии от других плат
зарисуйте схему включения с печатной платы подумаем
Kaster
17/11/2014 01:05
моя плата почти полностью Справа от микросхемы белый разъём для кнопок (on) и (off)
ДОБАВЛЕНО 17/11/2014 02:13
а тут платы аналогичных УЗ ванн но без микросхемы а с релюхами http://jumperone.com/2012/02/ultrasonic-cleaner-re/
Kaster
17/11/2014 23:46
Нарисовать смогу только в выходные , из-за работы не получается освободиться и к тому же художник из меня никакой улыбка
Ну раз такое уж не осилите то наверное надо сменить вид деятельности с ремонта аппаратуры на какой нибудь другой,а этот вопрос поручить специалистам
Kaster
19/11/2014 01:50
Вообще то это не мой вид деятельности . У моего коллеги техника -стоматолога перестала работать это китайское чудо , он в электронике полный (0) , ну а я на уровне ученика , в какой то сервис он как бы ткнулся но там сказали что таким не занимаются , вот он и по старой памяти ко мне ( я уже как-то помогал по мере своего уровня в похожем) .
Сервисы вашим вопросом заниматься не будут им и без этого работы хватает.Надо частного специалиста искать.
Kaster
19/11/2014 02:06
В начале показалось не сильно большая проблема , ведь при включении кнопки (ON -она без фиксации) излучатель звякает и отключается , как будто нет поддержки реле даже если держать нажатой кнопку хммм... а команда с кнопок через белый разъём (который на последнем фото виден справа) идёт на эту микросхему.
на микросхеме может быть реализован таймер+у разъёма 4 контакта,а у кнопки только 2
Kaster
19/11/2014 23:08
к разъёму подключаются 2 кнопки ON ,OFF и светодиод (on и off -имеют один общий провод)
Kaster
24/11/2014 00:35
обвязка микросхемы
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 01:49
Kaster писал:
обвязка микросхемы
оранжевый вывод направленный вверх соединяется с одним из контактов излучателя
Лучше сделайте фото со стороны дорожек в районе микросхемы.Вашу обвязку трезвому разобрать проблематично
serg6
14/02/2015 11:00
думаю каккойто таймер наподобе 555
maxx472472
05/08/2021 16:04
может и мне кто поможет что это за микросхема
