Помогите опознать микросхему | |||
psergh 30/11/2014 14:11 |
Телевизор mystery mtv 1628lw индикатор дежурки горит а включатся не хочет вскрыл на плате обноружил подгоревшие компоненты U4 и U5 на них написано BN3GF и 1AD0D фото прилагается |
Yuritsh 30/11/2014 14:59 |
psergh, сам на пробовал искать?
Вот тебе по первой, вот тебе по второй Если хочешь чтоб помогли - разрисуй хотя бы не полностью схемы включения. Тут http://monitor.espec.ws/section27/topic235420.html можешь поискать, хотя там еще мало инфы. |
psergh 30/11/2014 15:43 |
Там все так мелко надо смотреть через микроскоп.
Поправка U5 IADQD |
psergh 01/12/2014 00:03 |
Как то так.
Подскажите пожалуйста какой подайдет DC/DC преобразователи к этой схеме |
psergh 03/12/2014 22:46 |
Yuritsh, что вы можете подсказать |
Yuritsh 03/12/2014 22:54 |
Не засирай мне личку. |
psergh 04/12/2014 13:31 |
Подбор преобразователя
Какой преобразователь dc/dc so-8 подойдёт к этому рисунку вход 12В 2А выход должен 5 В ампер незнаю |
sheva0000 04/12/2014 13:54 |
художник ![]() кренку поставь |
n max 04/12/2014 14:31 |
dc/dc so-8
вбиваете кусок своей фразы в поисковик и подбираете по даташитам и из того что можно найти в вашем регионе ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 14:33 Енку ставить нежелательно много тепла выделять будет при токе в 2 ампера |
Yuritsh 04/12/2014 15:01 |
n max 04/12/2014 16:19 |
И чё это даст ну опознается там какой нибудь китайский шим-потом где его достать?
При знании дела можно любой доступный прикошачить. На место шестилапого можно шим подсветки от мобилы поставить с изменением схемы |
psergh 04/12/2014 16:48 |
Спасибо
Вот нашёл сайт http://remont-aud.net/dc_dc/ Буду смотреть каждую по даташиту |
psergh 04/12/2014 18:18 |
Может подскажете где ещё можно посмотреть |
psergh 04/12/2014 19:56 |
Вот набросал по второму преобразователю |
psergh 04/12/2014 23:59 |
Посоветуйте какой лучше из этих подойдет LM2734, LMR14206, LMR12010, LT1616, LTC1779 |
psergh 05/12/2014 01:05 |
У первого преобразователя корпус sot23-8 не могу найти подходящих |
Yuritsh 05/12/2014 12:54 |
А ЭТО ЧТО? |
psergh 05/12/2014 17:36 |
Нашёл только вот этот MP1494
Может вы сталкивались стакими преобразователями трудно подсказать какие подайдут ![]() |
n max 05/12/2014 19:47 |
step down dc/ds 3.3 sot23
по этому гугл выдаёт даташиты того,что можно туда втулить я имею ввиду шестиножку.Или взять контроллер подсветки от самсунга(можно снять со шлейфов раскладушек)и с изменением схемы притулить в ваш девайс.Как то так |
psergh 05/12/2014 19:56 |
n max, а как на счёт этих LM2734, LMR14206, LMR12010, LT1616, LTC1779 подойдут или нет |
n max 05/12/2014 20:24 |
Функционально подойдут,а вот по цоколёвке придётся сравнивать рисунок из даташита с реальным на вашей плате.Возможно придётся цепь ADJ привести в соответствие с даташитом,что бы получить нужное напряжение,нагрузку на время опытов лучше отрубить.
Хотя я бы подал на девайс нужные напряжения от внешнего источника-может его уже чинить не надо(микра перед смертью могла проц утащить на тот свет) ДОБАВЛЕНО 05/12/2014 20:24 Такое тоже случается иногда |
krieyter 31/08/2017 20:07 |
Здравствуйте, помогите пятиножки опознать. И есть ли аналоги?
верхняя kv5bk (как на фото) нижняя l05at или ld5at |
Yuritsh 31/08/2017 21:08 |
roges 31/08/2017 22:12 |
krieyter, родительский дом у них - Silergy |
smv2012 01/09/2017 01:27 |
Бесят такие как ты , нет нормального фото, а пятиножка - это ты, ты бля, не плату фоткай , а хуйножки свои.
Как говорил мой дед : -Зачем собаке пятая нога Тьфу на тебя ещё раз: XC9235D15DMR-G DC-DC-IC PWM, st-dwn, 1.5V±2%, 600mA, или XC6124C235MR-G ДОБАВЛЕНО 01/09/2017 02:39 XC6219D362MR LVR-IC LDO, 3.6V±2%, 240mA, -CE SOT-25 28cx VR4 6g Tor LD5 - XC9236C35CMR-G DC-DC-IC PWM/PFM, st-dwn, 3.5V±2%, 600mA, 1.2MHz, Vin>2V, LSST, CL SOT-25 28dc4 DC1 6g Tor LD5 ez BL8534CB5TR45 DC-DC-IC PFM step-up, 4.5V±2%, 200mA, +CE SOT-23-5 28sc DC3 6g Shb LD5 fa BL8534CB5TR25 |
tester2001spb 25/12/2020 21:33 |
Привет, ремонтники. Поможете опознать оптодрайвер?
Тип корпуса SO-6 stretched. Маркировка - в первой строке буква похожая на L затем 1810; во второй строке 314; в третьей строке Y. Предположил по второй строке что это оптодрайверы IS314 или W314 или P314, но нет уверенности в этом, так как маркируются они не только цифрами, но и буквой, то есть не просто 314, как в моем случае. Используются в частотном преобразователе для управления скоростью электромотора. И еще вопрос - как собрать пробник для проверки таких оптодрайверов, существует ли простая схемка как для обычных 4-х ножковых оптронов типа PC817? |
