Помогите опознать затертую микросхему.
SergeySU
27/02/2015 23:10
Помогите опознать затертую микросхему. Стоит в моноблоке audiotop dx 800.1 и греется. Было пару прогоревших транзисторов- заменили а микруха греется. И маркировки нет, производитель похоже затер. Помогите кто чем может. Видны только цифры 0435.
rommo
27/02/2015 23:13
не TL494
ног маловато у неё же 16 ног
вот 4 канальный операционник типа 324 или 224 вполне там может стоять на нём всякие защиты делают,надо бы глянуть куда питание подходит
ДОБАВЛЕНО 27/02/2015 23:38
может и логика стоять или триггер
gnom69
27/02/2015 23:40
U157 оттирается?На плате нет маркировок ?Как то под ультрафиолетовой лампой затертую мар-ку увидел.
SergeySU
28/02/2015 07:41
около 1 микрухи на плате написано U158, но это я думаю месторасположение элемента для схемы которой нет в доступе. Больше ничего полезного не нашел. Под фиолетом попробую сегодня
B.B.
28/02/2015 10:16
SergeySU, подрисуй схему и все прояснится.
gnom69 писал:
Это если маркировку растворителем смыть тогда можно увидеть,а если наждачкой стереть то увы.В80- 90-ых так все кооператоры свои изобретения защищали
ДОБАВЛЕНО 28/02/2015 10:35
Скорее всего кусок схемы с участием чёрного ящика разрисовывать придётся
Lenchik
28/02/2015 10:37
Часть схемы надо рисовать. И к какой части она относится, к преобразователю питания или к выходному каскаду? ШИМ наверное какая ни будь.
gnom69
28/02/2015 19:04
n max,Просто если бы оттереть*прояснить) смдэху, то наверное логический анаЛЛизатор подсказал бы решение.Так и то , зачем затирать микры сейчас, когда космические корабли бороздят ...
http://www.audiotop.fi/data/File/Handbook-amplifiers-2007.pdf
Тут юзермануал на этот усилок на нерусском языке там есть структурная схема немного подумав можно догадаться что там стоит.
Про логический анализатор это круто если там аналоговая имс стоит+к тому убитая
SergeySU
03/03/2015 18:36
Ребята времени вообще нет, выложу схему чуть позже. Сделал несколько фоток, там видна часть соседней микрухи. Там есть маркировка. Может у кого то появятся мысли после просмотра. Залил в архив на яндекс диск. Гляньте если не лень пожалуйста. https://yadi.sk/d/DWCqM0TneztaB
В общем жена поработала в фотошопе и удалось опознать соседнюю микросхему (маленькую), HEF40106BT.
