Помогите опознать микросхему в БП TV HYUNDAI H-LCD2200. | |
| Foma 16/03/2015 09:43 |
Разорвало микросхему на 8 ножек IC1, в выносном автономном модуле БП TV HYUNDAI H-LCD2200. В паре с нею транзистор Q1 FTA10N60C. Так же разорван резистор R5. |
| Ирина Слава 16/03/2015 10:18 |
Зайти на http://monitor.net.ru Список форумов » Файло-обменник » Схемы » Tv » HYUNDAI » HYUNDAI H-LCD220 и скачать. |
| Yuritsh 16/03/2015 12:24 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic232948.html |
| Foma 16/03/2015 14:50 |
Это давно скачал. Там нету схемы БП. Он выносной в отдельном корпусе. |
| Ирина Слава 16/03/2015 19:43 |
Вы бы для приличия обозначили корпус "на 8 ножек IC1",разрисовали подключение их.Глядишь и опознание прошло бы успешно.А так знаете сколько производителей делают ШИМы для БП,Вот некоторые которые применялись в то время когда был произведён ваш TV:SGxxxx,NCPxxxx,TOPxxx. А В принципе пойдёт любой лок питания 12 V, 5 A. |
| vrungel1 16/03/2015 22:33 |
посмотри ещё здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3662979#3469719 |
| Foma 17/03/2015 21:11 |
Судя по разводке, там стоит что то типа NCP1200.
ДОБАВЛЕНО 17-03-2015 22:34 Нашел схему, очень похожую, на FA5518: http://fanzo.org/forum/download/file.php?id=46128&mode=view NCP1377 должна подойти. |
| FYSR 21/12/2018 08:28 |
Здравствуйте. Очень давно пользуюсь информацией этого сайта и неоднократно выручали с ремонтом. Хочу алаверды выразить. Сейчас как раз занимаюсь таким БП HYUNDAI H-LCD2200 и хочу помочь с информацией по деталям.
Приклрепляю фото ШИМ. ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:30 На случай если фото заглючит, то ШИМка обзывается 1207А РЕLP. ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:38 Резистор R5 SMD - 471 ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:40 Помогите мне с индентификацией резистора R7, R4 и динистора вроде D3. ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:47 Вот фото резистора R4 и D3. ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 08:57 Позже полное описание по остальным деталям этого БП выложу с фото. |
| FYSR 21/12/2018 10:28 |
Вроде D3 нашёл. Так как на нём цифробукв нет, то остаётся только то, что это 1N4148 (50В,0.25А) |
| FYSR 21/12/2018 12:52 |
Может схема у кого есть этого БП? |
| FYSR 22/12/2018 16:28 |
И так И так. Как обещал перечень деталей по этому БП, поэтому выкладываю.
1. RT - NTC 5D-11 2. BR - KBP310 (диодный мост) 3. C3 - 0.47мкФ 275VAC 4. C24 - 100мкФ 450V 5. R16 - 47кОм 6. L3 - 0.3 Ом (ферит) 7. Q1 - 10N60C (силовой транзюк) 8. R7 - ? 9. C9 - 47мкФ 35V 10. D6 - FR107 11. C17 - CD472M (варистор) 12. 817В (оптрон) 13. IC2 - WL431 14. C12 - 1000мкФ 25V 15. C20 - 2200мкФ 16V 16. R19 - 10 Ом 17. Q2 - NF739 (B20100G) 18. L1 - 0.3 Ом (катушка) 19. C14 - 1000мкФ 25V 20. Fuse - 3.15А 21. D1 - 1N4007 (шоттка) http://files.d-lan.dp.ua/download?file=2ed877c9dd1a678deb38e5fb666afd8d ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 16:31 http://files.dp.ua/file?source=18122215305174765715 ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 16:33 Проверил ссылки. Первая что-то кривая. |
| FYSR 22/12/2018 17:02 |
Нижний монтаж. SMD
1. R - 105 2. R20 - 105 3. R18 - 472 4. R5 - 471 5. IC1 - 1207A (шим) 6. R2 - 3302 7. R3 - 270 8. R4 - ? 9. R6 - 472 10. R12 - 102 11. R1 - 103 12. R15 - 3101 13. R14 - 2002 14. R11 - 221 15. R21 - 222 D2 и D3 - ? отсутствуют цифры/буквы, полагаю это диоды 1N4148. http://files.dp.ua/file?source=18122215342770221477 ДОБАВЛЕНО 22/12/2018 17:05 Надеюсь и мне доброе дело сделают и помогут определить параметры деталей R4 и R7. |
| FYSR 22/12/2018 22:29 |
И так. R4 - 10 Ом. R7 - 0.2-0.4 Ом. Всем спасибо и с наступающими. |
| skolin 22/12/2018 22:31 |
Вот сравни , дополни и исправь что не так. Да это 1N4148. От "руки" можно на paint. Все схемы блоков питания рисуются на бумаге в считанные минуты. https://yadi.sk/i/E9ZmYRB04HCfvA |
| FYSR 23/12/2018 04:58 |
Удивило то, что яндекс и гугл какие хочешь схемы ИБП выдавал с различными шимами, а с 2107А как-будто вчера его изобрели. Я и название коробки и платы, аж пока не ввёл название шима. Да я и не рисовал схему себе ибо нечего там вырисовывать кроме обвязки шим. Рисую вобще через Splan. |
| FYSR 02/01/2019 17:41 |
Продолжаю ремонт. Заказал три новых ШИМки. До этого момента заменил входной конденсатор, диодный мост, силовой ключ, диод лопнувший D3 и резистор паралельно ему, R5, R7, R8, оптрон. Все детали были вышедшие из строя. Поменял ШИМ и с лампой на предохранителе опробовал. Греется сопротивление на 8 ножке. Даже скорее за пару секунд дыметь чуть начинает. Заменил ещё раз Шим, так как сопротивление между земля-8 ножка было ноль. Пробую снова - та же проблема. Х.З. чё делать. Электролит на выходе ШИМ в тесте показывает правильный номинал 47 мкФ. Процедуру пробовал с выпаяным силовым ключём.
К схеме добавляю инфу по деталям С6 - 97nF |
| FYSR 02/01/2019 20:28 |
Про лампу вместо предохранителя не уточнил. Моргнула в полнакала и потухла и через секунду-две перегревается сопротивление перед входом в ШИМ. Сопротивление на ШИМе между землёй и входм 195кОм.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2019 20:32 Дайте наводку, чё это может быть. Сопротивление на прямой обмотке трансформатора 0,1 Ом и на обратке столько же. |
| FYSR 06/01/2019 09:55 |
Что-то тихо в лесу... По теме, если перегорает сопротивление перед шим на 8-ой ножке - это накрылся генератор. Я две ШИМки поменял и результат не изменился. Если будут мысли, черкните плиз. |
| FYSR 12/01/2019 01:32 |
Схема Adapter Hyundai H-LCD2200. |
| FYSR 12/01/2019 07:38 |
Господа. Какова вероятность что транформатор с витковым? |
