Помогите опознать транзистор, корпус TO-252 надпись FDD8896 | |||||||||
| Salora 12/06/2015 01:35 |
Транзистор ? корпус TO-252. На нем надпись 1535SD. Стоит в материнской плате ECS K8T890-A. И если можно его аналоги. |
| alexander3311 12/06/2015 05:57 |
Скорей всего стабилизатор напряжения......http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toko/TK71528S.pdf |
| Salora 12/06/2015 17:36 |
Возможно ТК71535. Т.к. он скорей всего стабилизировал напряжение 3.5 вольт. Но корпус не подходит или у разных производителей - разные корпуса. |
| eduard2 13/06/2015 13:32 |
Salora,
| amjm88 13/06/2015 16:37 |
Загрузить фотографию |
| alexander3311 14/06/2015 15:21 |
Грузи ! |
| Salora 15/06/2015 16:04 |
Вот фото. |
| amjm88 15/06/2015 16:49 |
Неправильно должны увидеть второй, три строки |
| Salora 16/06/2015 09:28 |
Другое фото f 1535SD FDD ?896 Вот что написано ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 10:50 Всех ответивших благодарю. В другом форуме мне ответили что это мосфет FDD8896. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDD8896.pdf |
| amjm88 16/06/2015 12:29 |
| eduard2 16/06/2015 15:44 |
Salora,
и что написано FDD7896 или как заголовка 1535SD ? что 1 и 2 не правильно написано и в заголовки темы напиши вот это FDD
?896 - (только вместо 7) - 8 поставь ( ели увидел на твоём фото ,что 8 стоит ) а то ,что у тебя в заголовки темы написано
| Salora 17/06/2015 13:54 |
Хорошо что amjm88 сказал, что надо читать 2 и 3 строчки. А то первая хорошо подходит к названию тр-ра. |
