Ищу м/с AG0E SOT23-6 и G995 SOР-8 | |||||
| Awax 14/07/2015 22:34 |
Здравствуйте, хочу воскресить свой китайский планшет. После замены батареи при включении запахло горелыми компонентами. При визуальном осмотре микросхема с названием "AG0E" оказалась копченая, вторая "M071"под вопросом, да и к питанию она похоже отношения не имеет, но все-таки. Мастера заморачиваться не хотят, справляюсь своими силами, но я ооооочень слаб в схемотехнике. Помогите их опознать для пробной замены. Спасибо. |
| vadim3008 14/07/2015 23:03 |
какое отношение имеешь к ремонту? ![]() |
| Awax 14/07/2015 23:12 |
в смысле ? точное название деталей можите сказать или аналоги ? |
| Joiner 15/07/2015 10:23 |
А смысл? После замены опять дым пойдёт. Одно могу подсказать - судя по снимку (ниже) "AG0E" не обязательно микросхема и вообще нужно сначала разобраться, почему батарейка "прибила" девайс. |
| Awax 15/07/2015 11:41 |
Спасибо хоть какой то совет , смысл в том, что есть заведомо исправная батарея и копченый SMD компонент, назовем его так, который нужно идентифицировать и заменить. Возможно с профессиональной точки зрения это сомнительное решение , но все-таки попробовать можно. Вопрос в идентификации, о чем собственно и прошу, думаю что стоимость этой SMD уместиться в двузначное число.
Если на этом форуме неприемлемы такие вопросы, то пардоньте... Вот как-то так |
| Joiner 15/07/2015 12:43 |
Требуется лаконичность и отсутствие флуда. А именно - почему планшет при замене батарейки задымил? Это первое. Второе - даже при беглом взгляде на фотки видно, что одна микруха обозначается U30, а другая типа микруха D15, что с точки зрения обозначения позиций элементов полная ерунда. Это так, навскидку сказал. Ищите мастера, который не то, что ооооочень слаб в схемотехнике, а скорей наоборот. Может не всё еще безнадежно, если вовремя остановиться.. |
| amjm88 15/07/2015 16:12 |
Компания AG0E AOS |
| eduard2 15/07/2015 16:45 |
amjm88, Привет ! а как же с этой (микрухой)
| Awax 15/07/2015 17:41 |
amjm88 спасибо !
G995P1U - управление FAN С "AG0E" сложнее ![]() |
| eduard2 15/07/2015 17:49 |
Awax, Тю блин здесь нашёл даташит на G995P1U http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/GlobalMixed-modeTechnology/G991/pdf.php?id=903938 |
| Awax 15/07/2015 17:57 |
на сайте производителя http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-991_995.pdf ДОБАВЛЕНО 15/07/2015 19:00 По второй микрухе треплю китайцев на предмет помощи в идентификации, может помогут ![]() |
| eduard2 15/07/2015 18:08 |
Awax, Да какая фиг разница где ты её cкачал (я почему то на производителя её там не нашёл ,мож плохо смотрел? )
| Awax 15/07/2015 23:38 |
Извините за флуд, это форум профессионалов, поэтому и приходиться учиться на ходу, т.к. при обращении к местным профессионалам не увидел особого оптимизма в решении моей проблемы...
Огромное спасибо amjm88 и eduard2 Еще жду ответе от желтокожих, возможно они точно идентифицируют вторую микруху.
да она и есть, вот что продают под этим названием ![]() |
