Помогите опознать микросхему 09CZ FDDM корпус QFN 12
MasikООО
08/08/2015 12:24
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему. QFN 12 pin (как на фото). Удалось прочитать часть маркировки - 09CZ FDDM (либо EDDM).
ISL9209CIRZ контроллер акб
BVJ
20/07/2016 15:25
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl9/isl9209c.pdf
точнее говоря не контроллер в общепринятом смысле, а схема защиты контроллеров зарядки и акк.
SlavaSAN
17/09/2016 16:27
MasikООО писал:
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему. QFN 12 pin (как на фото). Удалось прочитать часть маркировки - 09CZ FDDM (либо EDDM)....
Тоже вот спалил собственноручно Регистратор Mio mivie 518 (стыдно признаться как) Получилось ли отремонтировать? Нашли где приобрести микросхему? Донора нет.
[/img]
BVJ
19/09/2016 02:21
Какие проблемы? Приобретай
avito
aliexpress 09CZ
aliexpress ISL9209
Только для начала лучше бы заменить перемычкой и проверить живо ли все остальное http://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=30577
а то может и uP6615A3 уже сдохла или того хуже.
SlavaSAN
19/09/2016 15:52
BVJ писал:
avito
aliexpress 09CZ
aliexpress ISL9209
Благодарю. Буду дерзать. Быстро только не получится.
scape
20/10/2016 13:27
Тоже попался MiVue 536 - не заряжается
Подпалена м/с 09CZ FWWP
При подключении 5 вольт кушала 1.5 ампера, грелась.
Выпаял, поставил предохранитель амперный
Регик стал заряжаться
kapranov
14/01/2017 17:10
scape, приветствую, а как поставил пред?
scape
16/01/2017 09:18
kapranov, выпаял откуда не помню SMD предохранитель и припаял вместо микрухи, проследи по дорожкам куда приходит/уходит питание
