Шуруповерт Black&Decker (smd-начинка) | |
| apxibamop 14/08/2015 23:46 |
Модель шуруповерта: SSC-250040EU
P/N: 90590287 Input: 100-240 V 300 mA Output: 8-20 V 400 mA Проблема: нет зарядки. Визуально на плате - без проблем. Загвоздка в нескольких смд-шках, о которьіх не смог собрать инфу. Так же нашел пробитьій J1 в SOT-23 - поменял, но без результата. В приложении есть .pdf того, что нарьіл - но все не то, что надо. Спасибо за инфо |
| roges 15/08/2015 01:55 |
apxibamop, качай даташиты и сравнивай включение...
027 - Аналоговый, датчик ускорения - BMA145 (LGA-16) K405 - LM358ST (MiniSO-8) - Low power dual operational amplifier 358 - FDN358N - P-ch MOSFET 0.2A 1.6A pk 30V 427 - TK65427M - Step Down Converter L44 - TK71644S или ADP1710AUJZ - Low Dropout, CMOS Linear Regulator |
| amjm88 15/08/2015 03:15 |
L44 |
| apxibamop 15/08/2015 20:31 |
roges: спасибо, дружище, за наводку на даташитьі. Прямь - все гениальное - в простом... Только-лишь L44 в корпусе SOT-363, как предположил amjm88 (на фото не очень-то разберешь и я оплошал, не указав корпуса по-точнее), которьій поменьше SOT-23-6-го. Скачал шитьі - вьіпаял зарядньіе пластиньі с платки и начинаю рьіться...
amjm88: L44 в SOT-363, как тьі и подметил - значит, BAT.54. Спасибо. |
| apxibamop 29/08/2015 19:11 |
Наконец-то, найдя время, добил этот шуруповёрт. Судя по несоответствиюю некоторых контактрых площадок на одной стороне платы контактным площадкам на обратной стороне - минимум трехслойная платка. Методом замеров вышел на FDN358. Предварительно поменял один SOT-23 с кодом J1. Плата завелась и заряд идёт нормально. Всем спасибо. P.S. Подскажите, как добавить "Решено" |
