Помогите опознать smd в портативном dvd | |||||
| nikiev 25/10/2015 19:27 |
Привет всем!
На фото маркировка, никаких аналогов не нашел... Очень похожа на MP1410 но маркировка другая... Интересно, что с обратной стороны металл, наверное приличный ток держит, пару ампер точно должна быть... Подскажите что-нибудь....Спасибо! |
| rommo 25/10/2015 20:40 |
Dc-dc шимка, повышающая или понижающая. |
| Yuritsh 25/10/2015 23:24 |
| roges 26/10/2015 02:44 |
SSY1930
| nikiev 26/10/2015 11:07 |
Спасибо roges! Это она!
Yuritsh, спасибо! этот сайт знаю, проверял, слишком много вариантов...не знал распиновку всех ног... То, что шимка понятно было.. теперь еще знать бы где купить... P.S. А вот тут написано, что это 5v http://detail.1688.com/offer/41472497204.html |
| nikiev 26/10/2015 14:22 |
Была в запасе ssy1920, поставил - греется сильно, аппарат запускается и выключается циклично... |
| roges 26/10/2015 14:43 |
nikiev, выходное напряжение, может быть любым... Его значение, определяет резистивный делитель по 5-pin (FB) |
| Yuritsh 26/10/2015 14:48 |
roges, а даташит есть в свободном доступе? |
| roges 26/10/2015 15:13 |
Yuritsh, я не встречал, но... Китайцы утверждают, что альтернативной заменой SSY1930, являются CX8508 и FS5212. Даташит на CX8508, можно скачать здесь - http://datasheet.d4usemicon.netdna-cdn.com/pdf/946900/CX8508.pdf
На AliExpress - http://www.aliexpress.com/af/SSY1930.html?ltype=wholesale&SearchText=SSY1930&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20150725120254&isViewCP=y&catId=0 |
| eduard2 26/10/2015 16:52 |
roges Привет!
ЗЫ- там вроде по току как ТС пишет 30 на 5А будет ,а твои аналоги (CX8505) до 3А тянут |
| nikiev 26/10/2015 16:59 |
На AliExpress -то продают, но с обратной стороны не видно, у всех одна фотка...
А вот тут похоже на оригинал: http://radiotovar.kz/index.php?p=catalog&cat=5&c=PNPN&k=,657 Что касается замены, где-то у меня помечено, что FR9886 вместо ssy1920 подходит...Кстати тоже с металлом с обратной стороны, а это уже где-то рядом.. |
| eduard2 26/10/2015 17:10 |
nikiev
ЗЫ-1920 на 2А (с гаком будет) 1930 видимо на 3А ? попробуй поcтавить на 3А МР1593,МР2305,СХ8505 |
| nikiev 26/10/2015 19:27 |
Уже заказал... |
| roges 26/10/2015 19:48 |
eduard2, привет!
eduard2, ты веришь китайским продавцам? http://china.makepolo.com/product-detail/100551374444.html |
| slew4 19/11/2016 20:35 |
DVD плеер Opera не включалась, нашел к.з в смд микросхеме 1930 2и4 нога . заменил на FR9886, работает не греется . может кому пригодиться покупал здесь http://allchina-mobikont.com.ua/shop/305/desc/mikroskhema-fr9886 |
| slew4 30/03/2017 10:48 |
Привет всем! вот столкнулся с новой проблемой тоесть новая ДВД не могу опознать чип в смд корпусе sot23-5
маркировка 12К86 с нее идет питание на проц SPV7188 чем ее можно заменить в таком же корпусе? ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 11:51 Не много пред истории клиент сказал попутал в машине 12 и 24в и на несколько секунд в 24 и короче она больше не включалась . при вскрытии обнаружил с дыркой микруху VP2128 сначала заменил на фр9886 включилась но мигала. заменил на МР1482 заработала но не долго сгорела 12к86 ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 11:55 Понимаю что этот чип это понижающий преобразователь с 5 вольт только вот во сколько?1.2? |
| roges 30/03/2017 11:52 |
slew4, думаю проблема разрешится, если выложишь читабельное фото маркировки и участка платы, где установлен этот элемент, включая обвязку. |
| AlexP 30/03/2017 15:56 |
slew4, возможно R1182N291D, но смущает выходное напряжение 2.9V
http://datasheet.iiic.cc/datasheets-1/ricoh/R1182N291D-TR-FE.pdf |
| slew4 01/09/2017 08:47 |
Вот появились новые проблемки зашел сюда и решил отписать что же я тогда сделал клиенту срочно надо было уезжать в рейс а без двд для него сильно печально ну а я так как не было нужной детали влепил туда кренку и даже не ожидал что она будет грется как доменная печь)) пока радиатор не поставил благо двд большая и места много . короче не приходил до сей поры мужык . потом позже достал эти чипики с маркировкой 12А то на следующей двд ставил работают нормально [/list]
ДОБАВЛЕНО 01/09/2017 10:10 Вот была проблема еще с одной двд которую в 24в впихнули , вообще не запускается, еле видно название микрухи ICP8888 пробывал вместо нее тоже выше описаные то не работала, а потом купил здесь http://allchina-mobikont.com.ua/shop/319/desc/mikroskhema-isp8888 -- заработала но ! если включиться то работает а если выключиш то потом раз 10- 20 надо дернуть выключателем чтоб запустить иногда включиться серый экран и опять тоже самое . Напряжения все присутствуют где надо на проце флеши но нет генерации когда включаеш по амперметру ток не большой берет менял несколько кварцев не помогло это наверно уже с процем чтото ? |
