Нужен даташит контроллера пит.AXP193 или его аналог | |||||
| tanol 14/11/2015 14:00 |
Вышел из строя контроллер питания AXP193 в видео регистраторе Dual HD-720P
Нужна информация или его аналог |
| n max 14/11/2015 15:54 |
Аналог тут не прокатит т.к. часть стабилизаторов управляется по квадратной шине.Даже с другой буквой в конце и то возможно не заработает(проверено на ахр221) |
| tanol 15/11/2015 12:41 |
Тогда с аналогами рисковать не буду. Видимо надо идти к продавцам из Китая. |
| tanol 22/01/2016 17:37 |
Процессор F20 C2033EA 22A1 приказал долго жить.
C2033EA-это версия прошивки проца? С F20 столкнулся впервые. Китаец предлагает F20 E1122FA 22E1 Какой процессор F20 сюда пойдёт,как разобраться? |
| n max 22/01/2016 23:15 |
в проце прошивки нет там только загрузчик,а прошивка в восьминожке возле кнопок.
Да проц почему приговорили непонятно:? ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 23:26 http://dl.linux-sunxi.org/F20/F20%20Datasheet%20-%20v1.01%20(2010-12-12).pdf даташит на проц |
| tanol 22/01/2016 23:43 |
Почти "наглухо" (3-4 Ома на землю) пробит по питанию 2.5V(если верить даташиту AXP192 и AXP199 это DCDC3 2.5Vddr 700 mA)
Тогда что значит вторая строка ,ниже F20 ,дату выпуска и т.д.? Можно тогда брать с любыми показаниями во второй строке? |
| n max 23/01/2016 01:06 |
Лучше бы сняли проц и потом звонили бывало что и озу клинило и не раз.Или подать в эту цепь напряжение от одного акб на 1.5 вольт и смотреть кто потеть будет.
По вашему случаю точно не скажу,но в планшетах менял процы по совпадению названия в первой строке и проблем не было с запуском. Вторая строка может содержать номер партии и дату изготовления по аналогии с чипами ноутов(гипотетически) |
| tanol 23/01/2016 09:41 |
Так я от Б.П. такую напругу подавал.... проц грелся и поэтому понял что ему пипец.
n max, спасибо |
