Нужен даташит контроллера пит.AXP193 или его аналог
  Список форумов » Даташиты
tanol
Сообщение #1 От 14/11/2015 14:00 цитата
Вышел из строя контроллер питания AXP193 в видео регистраторе Dual HD-720P
Нужна информация или его аналог
Сообщение #2 От 14/11/2015 15:54 цитата
Аналог тут не прокатит т.к. часть стабилизаторов управляется по квадратной шине.Даже с другой буквой в конце и то возможно не заработает(проверено на ахр221)
tanol
Сообщение #3 От 15/11/2015 12:41 цитата
n max писал:
Тогда с аналогами рисковать не буду.
Видимо надо идти к продавцам из Китая.
tanol
Сообщение #4 От 22/01/2016 17:37 цитата
Процессор F20 C2033EA 22A1 приказал долго жить.
C2033EA-это версия прошивки проца?
С F20 столкнулся впервые.
Китаец предлагает F20 E1122FA 22E1
Какой процессор F20 сюда пойдёт,как разобраться?
Сообщение #5 От 22/01/2016 23:15 цитата
в проце прошивки нет там только загрузчик,а прошивка в восьминожке возле кнопок.
Да проц почему приговорили непонятно:?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2016 23:26
http://dl.linux-sunxi.org/F20/F20%20Datasheet%20-%20v1.01%20(2010-12-12).pdf
даташит на проц
tanol
Сообщение #6 От 22/01/2016 23:43 цитата
n max писал:
Почти "наглухо" (3-4 Ома на землю) пробит по питанию 2.5V(если верить даташиту AXP192 и AXP199 это DCDC3 2.5Vddr 700 mA)
n max писал:
Тогда что значит вторая строка ,ниже F20 ,дату выпуска и т.д.?
Можно тогда брать с любыми показаниями во второй строке?
Сообщение #7 От 23/01/2016 01:06 цитата
Лучше бы сняли проц и потом звонили бывало что и озу клинило и не раз.Или подать в эту цепь напряжение от одного акб на 1.5 вольт и смотреть кто потеть будет.
По вашему случаю точно не скажу,но в планшетах менял процы по совпадению названия в первой строке и проблем не было с запуском.
Вторая строка может содержать номер партии и дату изготовления по аналогии с чипами ноутов(гипотетически)
tanol
Сообщение #8 От 23/01/2016 09:41 цитата
n max писал:
Так я от Б.П. такую напругу подавал.... проц грелся и поэтому понял что ему пипец.
n max писал:
n max, спасибо
Другие темы раздела Даташиты
