Помогите опознать микросхему 63913 | |||||
| AZORUSS 04/06/2016 10:29 |
Используется в блоке питания ADS-24S-12 1224GPG для монитора LG. Предположительно ШИМ. |
| Yuritsh 04/06/2016 13:56 |
http://monitor.espec.ws/section27/topic193592.html |
| eduard2 04/06/2016 20:58 |
AZORUSS
| AZORUSS 05/06/2016 20:17 |
Прошу меня простить за неполное описание - в электронике слабоват, но проблему решить необходимо. Добавляю фото платы с двух сторон и шильдик устройства. |
| II3II 05/06/2016 21:03 |
OB2263 |
| eduard2 06/06/2016 12:11 |
II3II, Привет!
AZORUSS у тебя на микре первая цифра стоит 68 или 63 ? ( через лупу посмотри ) и выводы твоей микросхемы так как я я писал идут ? т.е 1- вывод на корпус , 6-вывод на резистор к Затвору выходного полевика? |
| II3II 06/06/2016 12:25 |
Здик,привет! Не знаю как ТС смотрит, но видно даже на фото код .63ххх (точка 63ххх) что соответствует ОВ2263 |
| AZORUSS 06/06/2016 22:22 |
Да, действительно. Рассмотрел фотографии более подробно и убедился что это 63913. До этого пытался разглядывать через увеличительное стекло и при помощи фотоаппарата, но на этих фотографиях вспышка четко выделила тройку. Прошу прощения, что ввёл всех в заблуждение.
Завтра попытаюсь добавить более чёткие снимки распиновки. |
| eduard2 06/06/2016 23:29 |
AZORUSS,
| Tecnik2 20/08/2016 14:21 |
Такой же блок питания. ШИМ OB2263 по схеме подходит.
Вот резистор токовый выгорел, автор темы, посмотрите его маркировку пожалуйста. Через этот резистор один вывод транзистора 4N65 подключен к корпусу. Заранее спасибо! |
| eduard2 20/08/2016 15:19 |
Tecnik2, че так выгорил резик токового датчика что и не одной цветной полоски не осталось фотку то скинь своего выгоревшего реза ![]() |
| Tecnik2 20/08/2016 16:24 |
Резистор был в термоусадке и полыхнул капитально! Всё что видно, так это что он был синего цвета и есть одно кольцо, выгоревшее. Остальное в прах расыпано, основание видно. Так, что увы. |
| eduard2 20/08/2016 16:53 |
@Всё что видно, так это что он был синего цвета и есть одно кольцо@ Да по барабану какого он цвета у тебя стоит на 2Вт значит ( а цвет там может быть зеленый серый и т.д ) полосу эту одну можешь назвать ? (да там если она первая или последняя не чего не решает ,вторая нужна полоса , вот по ней то и определишь номинал ) да ставь туда от 0.5-1 ом , ну если откровенно там 0.82 ом стоит ,по моему так ,хотя хз ? не че страшного с твоим БП не случится , от токового датчика напруга идёт через резик бустера на микру , типа защита ООС по току ключевого транзистора и всё
ЗЫ- Такой родной БП в руках не держал так что точно назвать номинал этого реза затрудняюсь , есть подобная тема на сайте Хобот там посмотри фотки и резик с полосками идёт ( токовый датчик) |
| amjm88 21/08/2016 08:18 |
6S913 ?? |
| Tecnik2 23/08/2016 12:56 |
eduard2, Хотел прикрепить фото, но что-то работает только быстрый ответ. Фото тут http://prntscr.com/c9aes4.
Резистор 2 Вт. Его и вовсе выкинуть можно было бы, но! Когда вздуваются выходные конденсаторы или большая нагрузка, блок работает на максимум, и вместо того чтобы ограничить ток транзистора и защитить его от выгорания, низкое сопротивление токового резистора приводит к вылету тразистора, затем микросхемы ШИМ и других деталей. |
| eduard2 23/08/2016 13:03 |
Tecnik2,
amjm88,
| Tecnik2 23/08/2016 17:50 |
Вообще-то, фото залито и ссылка указана. У меня такое впечатление, что вы прочитали первые пару слов, и на этом остановились (ни в коем случае не в обиду). И разве код 63 не OB2263? Когда искал расшифровку ШИМ, наткнулся на фото с расшифровкой. |
| PCS 23/07/2020 13:09 |
здраствуйте. Помогите опредилить шим "273к20" SOT 23-6 (похож на SG6859 но 3 нога не задействована) |
| iv-9 29/07/2020 17:23 |
OB2273 |
