МЦ Sony HCD-Shake66 помогите определить микросхему | |||||||||||||||
| anjyk79 02/09/2016 21:26 |
Всем здравствуйте.
Плата блока питания 1-474-558-12 SSN-BPR Суть проблемы следующая: принесли коллеги переломанную пополам плату блока питания, после падения, были восстановлены дорожки, выявлен пробитый мосфет, неисправный шим 2QS03G (IC2) и защитный диод в звене дежурного питания. Дежурка восстановлена.Ещё имеем дырку в шим-контроллере силового звена (питание УНЧ) Маркировка не читабельна( Корпус SO-8 именуется IC3. Может у кого был сей зверь в ремонте? Прошу помощи! В сервис мануале по плате БП информации 0. |
| serega-64 02/09/2016 21:35 |
Перенес, но здесь есть правила! |
| eduard2 02/09/2016 22:33 |
anjyk79,
| serega-64 02/09/2016 23:14 |
anjyk79, На "Тане" есть схема, "приподними задницу", похоже ты ваще ни чего не пытаешься искать! Мы за тебя этого делать не собираемся. |
| anjyk79 02/09/2016 23:45 |
Господа, всё сделаю. Схемку чуть позже срисую. Фотки выкладываю.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 00:03 serega-64, первым делом искал конечно, и не один час искал. А на "Тане" это где, простите не вкурю. ![]() |
| Lensmen. 03/09/2016 09:05 |
anjyk79, elektrotanya.com |
| anjyk79 03/09/2016 10:37 |
Lensmen., спасибо, но там я был ещё до создания темы, сервис мануал у них брал.
| eduard2 03/09/2016 10:59 |
anjyk79, Давай по этой микре разбираться
1 ты не пытался КПТ намазать ( или спиртом протереть) на микру ,и что то на ней прочесть, то на твоей фотки её название вообще не видно 2- 1 и 4 пины её идут через резы на базы транзиков 5401 5551 ( да и странное вкл. их коллектором с коллектором соединены , (здаётся мне что там вместо бипольрников с разной структурой стоят полевики ) я в упор их не вижу в этом питалове таких транзисторов - вот смотри 1-474-558-12 SSN-BPR 2-пин по моему корпус 3- питание ( поправь меня если я не прав ) дальше ты нам сам поведай куда остальные пины идут на фотки платы ты их можешь показать ? мож перепутал биполярники с полевиками ? |
| anjyk79 03/09/2016 11:46 |
eduard2,1- конечно пытался, кроме как 34М по середине микры ничего не просматривается, но это не название.
2- это 5 и 8 пины на базы. 6-корпус 7- питание ( порядка 20в) точнее вечером смогу сказать. И схему только вечером смогу снять( на дачу попёрли) на фото эти транзисторы и аналогичная схема включения( не моя) |
| eduard2 03/09/2016 12:39 |
anjyk79,
| anjyk79 03/09/2016 13:00 |
eduard2,
Вроде всё исправил) ДОБАВЛЕНО 03/09/2016 13:01 Да, с транса на раскачку полевиков. |
| eduard2 03/09/2016 17:06 |
anjyk79 Тяжелый случай ( по Базе на сайте Аудионет я что то не нахожу с такой распиновкой ) рисуй схему вкл. потом сюда положишь
ЗЫ- ХЗ возможно заказуха какая то ![]() |
| anjyk79 03/09/2016 19:00 |
eduard2, уже рисую, скоро будет. Спасибо за беспокойство!
Да, на ней с обратной стороны есть код 09L52, может он чего значит? Если бы не эта дырка, может что и прочиталось бы, я и первый шим с трудом определил. Кстати и шим дежурки и контроллер PFC фирмы Infineon, маркировки у них вообще слабенькие, возможно и этот того же производителя. |
| eduard2 03/09/2016 19:18 |
anjyk79,
| anjyk79 03/09/2016 22:25 |
eduard2, соседняя микра (шим дежурки)- ICE2QS03G, контроллер PFC - ICE2PCS01G.
Вот кое-как обвязку микрухи срисовал, извиняюсь за наляпистость, маловато опыта. Ещё позже дорисую полевики с обвязкой. |
| anjyk79 03/09/2016 23:08 |
И всё-таки логотип там просматривается как IC |
| anjyk79 04/09/2016 10:02 |
Ребята, может в ветке по муз. центрам эта тема быстрее найдёт решение? Может в других моделях встречается аналогичная схема раскачки мосфетов, или найдётся добрый человек, с подобным девайсом в ремонте, и посмотрит у себя маркировку? |
| eduard2 04/09/2016 12:17 |
anjyk79,
а не проще тебе другой БП туда засунуть , типа на трансе с такими же параметрами на выходе , как у твоего импульсного
| anjyk79 04/09/2016 14:36 |
eduard2, прога была Tina какая-то, уже не пользуюсь( весь мой труд она потеряла, зараза, и вместо схемы сохранила чистый лист), хорошо хоть скрин остался(
Фотка эта самая лучшая, я их около полсотни сделал из разных ракурсов, она ещё была лаком покрыта, возможно я некачественно его удалил(механически), растворителем не рискнул, т.к. корпус пластик. Другой блок это хорошо, но напряжений несколько, проще наверно, существующие мосфеты раскачать другим ШИМом, но это уже-проектирование, а мне, человеку без образования, тяжеловато будет. Хотя, мы не привыкли сдаваться) Новый блок стоит 158$(без пересылки) , будем думать, что с этим делать. |
| anjyk79 08/09/2016 08:01 |
Господа, тема остаётся актуальной. Перелопатил кучу даташитов, результат нулевой. С такой распиновкой ничего не нашёл. Просьба к модераторам перенести тему в раздел "Схемы и сервис-мануалы". Название изменю. |
| anjyk79 14/09/2016 19:01 |
eduard2, нашёл я её всё-таки .UCC25600 8-Pin High-Performance Resonant Mode Controller. Буду заказывать, по результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 19:19 Вот и логотип IC нашёлся, который я видел) |
| eduard2 14/09/2016 19:41 |
anjyk79,
Ну что молодец ,тему я думаю можно закрывать как [Решено] всё таки меня интересует вопрос как ты вышел на эту микру ? и че так долго молчал об этом ,как то странно выходит ![]() |
| anjyk79 14/09/2016 20:29 |
eduard2, нашёл, забивая в поисковик назначение пинов от 5 до 8, только не знал как выходы правильно обозвать. И LO HO, и drain1 drain2, и out1 out2 пробовал, а сегодня от безысходности забил gate1gate2 и всезнающий google меня первым результатом на неё выбросил. Сейчас уже да, просматривается и 2560, а до этого я вместо 6, только 0 видел, так и вводил на альдаташите , естесственно всё не то и выдовало.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2016 20:36 Да, и спасибо всем за помощь, отдельное eduard2, тему наверное можно закрывать. |
| tip-top 10/06/2017 10:30 |
25600 и все |
| alleksan 24/10/2017 17:04 |
День добрый!
аппарат еще на руках? имеется такой же в ремонте бъемся с запуском питания на main board нужна прошивка serial flash MX25L3205E IC106 |
| leo88 27/10/2017 12:01 |
Здравствуйте) Я могу помочь вам но при одном условии, у меня Sony shake 66d он после скачки напряжение перестал работать!!! Но в 224в он через 15 минут включается и нормално работает, и когда я отключу через станбай он опять начнёт глючит) видео могу скинут по Вайбер +79252710007))) заранее спасибо всем |
| logan88.88 18/02/2018 16:12 |
25600 доп номер 55М АКТL |
