Помогите опознать, корпус KD-3/DO-35.Стоит в ламинаторе
Salora
09/10/2016 20:23
Помогите опознать деталь, корпус KD-3 / DO-35. Стоит в ламинаторе Office kit l2310. Похож на диод. Стоит и прижимается к барабану. Скорей всего стоит для включения индикации (светодиода), что ламинатор нагрелся до нужной температуры. Если можно наш аналог и схему аппарата. надписей на детали нет. (Забыл указать на нем 12 В, если замкнуть (понизить напряжение) то светодиод загорается. Т.е. работает на понижении напряжения.)
victorx
09/10/2016 20:44
терморезистор
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 21:48
померяй на десятки килоом
Salora
09/10/2016 21:43
Натолкнули на мысль. Завтра включу ламинатор, померю с помощью переменного резистора сопротивление при котором включается светодиод. Подожду 5 минут и померю температуру на барабане. Отпишусь о результатах.
victorx
09/10/2016 22:15
такой же в крышке мультиварки стоит если не изменяет память 47ком
Yuritsh
09/10/2016 23:50
Salora писал:
Пожалуйста:
victorx
10/10/2016 04:50
Yuritsh писал:
Salora писал:
Пожалуйста:
когда служил,такой стоял в термостате задающего генератора передатчика улыбка
Lensmen.
10/10/2016 08:35
Ставим и радуемся http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&path=33&product_id=386
Salora
10/10/2016 22:47
На всякий случай уже померял. 5.5 ком вкл. светодиода. 5.1 ком откл. тена. Кстати он стоит еще в защите. Вопрос , какая t ламинирования стандартная.
Salora
22/10/2016 11:12
Помогло заменой последовательно 2 по 47 кОм (Термистора - NTC (отрицательный температурный коэффициент)) Т.к. в городе не нашлось на 100 кОм
