Phantom-DV100 | |||||||||
| michassochi 10/11/2016 14:30 |
перенесли в ремонт Phantom-DV100 аппарат включается нет изображение нет звука
помогите распознать на микросхеме надпись L6CE копался в Инете нашел S-1112B17MC-L6CTF но не уверен http://datasheet.sii-ic.com/en/voltage_regulator/S1112_1122_E.pdf |
| Yuritsh 10/11/2016 15:10 |
Ты сначала хотя бы определись с функциональным назначением, распиновкой, а потом сам попытайся поискать осмысленно. |
| AlexP 10/11/2016 16:26 |
michassochi, ног 6 или 5 ? Ноги распиши. И фото маркировки хочется увидеть. Похоже dc/dc. А вот тогда можно будет и решать что это такое. |
| michassochi 10/11/2016 17:21 |
схема от Prology 2410 U21 микросхема один в один подходит 9 v появился подсветка есть нет изображение похож на lcd нет питание может кто подскажет или есть схема на Phantom-DV100 |
| roges 10/11/2016 18:19 |
michassochi, смотри MP3202 |
| eduard2 10/11/2016 19:09 |
roges,
michassochi, фото блин давай своей микры и по качествение а то на фиг в данном разделе твои сравнения с аналогиной схемой такой же мафоны |
| roges 10/11/2016 21:27 |
Эдуард, привет!
Ждём ТС |
| michassochi 11/11/2016 10:06 |
L6CE разве не на подсветку ? |
| michassochi 11/11/2016 10:38 |
что mp3202 что at1312a одно и тоже параметры такие же |
| roges 11/11/2016 11:59 |
| michassochi 11/11/2016 12:01 |
на lcd должен быть от 8 до 9 для питание тэкон . L6CE стоит чисто подсветка и он работает
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 13:04 а нижняя часть где питание lcd |
| roges 11/11/2016 12:08 |
michassochi, а что ты тогда до него до....ся
| michassochi 11/11/2016 12:10 |
поменял писал же что поменял at1312a сейчас подсветка есть lcd не выдает изображение или 43 или 42 pin lcd должен быт питание 8 или 9 v теория на prology так а тут схемы то нет |
| roges 11/11/2016 12:13 |
michassochi, скачай спецификацию на LCD-модуль и, всё узнаешь
Где ты, об этом писал?! |
| michassochi 11/11/2016 12:22 |
ДОБАВЛЕНО 11/11/2016 13:35
| roges 11/11/2016 12:40 |
Подсказать - не проблема. Но для этого, нужно знать какой у тебя стоит LCD-модуль. Я же тебе уже писал....
| michassochi 11/11/2016 12:53 |
| roges 11/11/2016 13:36 |
Смотри AT070TN93 - http://www.twscreen.com/media/pdf/M20130917164016880/AT070TN93%20Preliminary%20Ver01%2020090709%20(A070-93-TT-01)_201104308045.pdf |
| michassochi 12/11/2016 12:24 |
питание +17в,+10в и -7в на разъеме lcd нет только подсветка 9.2v без схемы сложно больше валнует u23 на 1 pn пуста |
| eduard2 12/11/2016 12:44 |
michassochi,
и какого ты в своем первом посту создал тему
| michassochi 12/11/2016 12:59 |
| eduard2 12/11/2016 13:17 |
michassochi, Ты че русского языка не понимаешь ? я же писал что в данном разделе ремонтом аппаратуры не занимаются а дают инфу на шиты - раздел "Даташиты" в отношение ремонта обращайся в раздел "МЦ и Усилители" это надеюсь понятно ? может там и помогут
ЗЫ- Либо ты эту тему закрываешь либо я её скидываю в корзину - на выбор |
| michassochi 12/11/2016 14:18 |
я извиняюсь как сюда попал не понятно
ДОБАВЛЕНО 12/11/2016 15:18 как исправить ? |
| eduard2 12/11/2016 14:29 |
michassochi,
Не понял что значит не знаю как сюда попал ? ты что тему создавал в другом разделе и тебя перекинули в этот или как тебя понять?
Так эту тему закрываем как [Решено] или как ,есть какие то ещё вопросы в данном разделе по поводу инфы на твою микру ? |
| michassochi 12/11/2016 15:08 |
все решено |
