Помогите опознать SOT26 WG6KA | |||||||
| Kurogitsune 24/12/2016 02:29 |
Здравствуйте. Надпись на детали: WG6KA. Корпус вроде бы SOT-26, по всей видимости DC-DC преобразователь. Стоит в китайской настольной LED лампе Philips, без модели (надписи на китайском). Лампа новая (год-два), с управлением по Wi-Fi. Сгорел один, рядом второй такой же с такой же обвязкой. На сгоревшем была видна часть маркировки, совпадает с целым. Видно на фото. Заранее спасибо. |
| blek1 24/12/2016 07:56 |
Вот по таблице сравнивай(по схеме включения).Может аналог найдёшь.
http://remont-aud.net/dc_dc/ |
| amjm88 24/12/2016 12:18 |
WG6KA? WC6KA? |
| Kurogitsune 24/12/2016 12:59 |
WG |
| eduard2 24/12/2016 13:03 |
amjm88, Ппивет!
Kurogitsune пиновки это микры лучше дай чем фото ( не пробивается по коду WG6KA ) такая пиновка твоей микры ? ![]() |
| Kurogitsune 24/12/2016 13:29 |
Совершенно точно WG, в том то и проблема. Плата осталась на работе, завтра смогу распиновку начертить. |
| Kurogitsune 26/12/2016 16:29 |
Преобразователь повышающий. Его нагрузка - 40 светодиодов по 2 в параллели итого 20 пар последовательно. Каждый светодиод наверное вольта на 3 (от мультиметра загорается тускло - около 2,5в) т.е. на всю линейку надо вольт 50-60, такого источника для проверки у меня нет, но по отдельности все горят, кз на разъеме нет. Нагрузка второго такого же преобразователя - 10 таких же светодиодов последовательно (около 30в наверное). Микросхемы точно одинаковые (сгоревшая и целая), разница в сопротивлениях на 3й ноге (1,8 ом или 3,75 ом). Сейчас, при включении, лампы не загораются, на входе микросхем с адаптера 12в, на выходе целой так же 12в (не работает), при этом процессор функционирует, кнопки реагируют, вай фай работает и т.д., единственное, на 4й ноге пока не проверял. Думаю, обе микросхемы вышли из строя. Составил схему:
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 16:54 Вобщем, я так понимаю, отталкиваться надо от чего-то подобного: TS19371CX6 |
| Kurogitsune 26/12/2016 19:11 |
Или это что-то из серии AP5725. А лучше помогите найти схему этой лампы - xiaomi philips eyecare smart lamp 2 |
| eduard2 26/12/2016 21:23 |
Kurogitsune,
ещё как вариант может и этот подойти WHITE LED STEP-UP CONVERTER AP3019A ( да по пиновки их не мерено будет ну вот по питанию на 12В не каждая микра подходит ) ты не смотри на код смотри на пиновку данной микры и своей
1-Ну это не тот раздел,что бы давать схемы и СМ 2- Я не думаю что найдётся схема на эту лампу , так что прийдёться работать по шитам ( да и шит на эту микру найти затрудительнно, видимо перемаркеровка какой микры с такими пинами как у вас на рисунки - а таких много микросхем ,но с таким кодом я лично что не нахожу ) или как вы срисовать нужный участок на бумагу |
| Kurogitsune 27/12/2016 17:31 |
Там ещё нюанс, что микросхема должна не просто управляться enabled/disabled по 4й ноге, а уметь регулировать яркость ламп от сигнала процессора.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 17:35 Eduard2, спасибо за AP3019A, действительно что-то похожее. |
| VasFom 17/03/2017 18:31 |
Подскажите, пожалуйста, подошла AP3019A или что-то ещё подобрали? Заранее спасибо за ответ. |
| dekstr1n 24/04/2017 17:24 |
Тоже интересно, есть аналог или нет ? |
| mobilife40 09/09/2017 14:14 |
Всем привет!
Такая же проблема: сгорела микросхема подсветки основной лампы WG6LA=WG6KA. Заказал аналог AP3019AKTR (маркировка: E9S), при включении нет плавной регулировки яркости как у оригинала. Работает как "тублер" вкл/выкл на максимальной яркости. Подскажите кто знает p/n оригинальной детали или поделитесь ссылкой на ее покупку. Спасибо! |
| Dmitry.M 24/09/2017 21:46 |
Доброго времени суток!
Получилось отремонтировать лампу. Сгорели микросхемы питания, поменял на TS19371CX6 (спасибо огромное комрадам за подсказку). Брал в Чип-Дип - 150 руб. Работоспособность восстановилась почти полностью. Единственное, что толком не запустилось - автоматическая регулировка яркости: через пару секунд после ее включения лампа гаснет. Кстати - насчет сгорания микросхем питания. Конкретно моя лампа вылетела после разряда статики на корпус лампы во время ее работы, щелчок был очевидный. Она сразу погасла, светодиод заморгал желтым часто-часто.Выключил сразу из сети, разобрал - микросхемы внешне не пострадали. Включил - за пару секунд они разогрелись - пальцы обожгло, т.е. очевидное КЗ. Напряжение по питанию просело то 3-х с чем-то вольт. Попробовол подать питание от Li-Po блока батарей - одна из микросхем взорвалась. |
| Dimonnew1 25/02/2018 15:00 |
Заказал TPS61165DBV, буду пробовать. |
| stcmsk 17/09/2018 14:16 |
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, с какой нибудь микросхемой в итоге заработало корректно ? Чтоб управление работало... Стал счастливым обладателем такой лампы и через месяц примерно счастью пришел конец, сгорела микросхема WG4VA. Остальное вроде целое. На алиэкспресе списался с одним торговцем микрухами он мне подобрал якобы аналог WCAGU, приехала я ее впаял но с ней лампа светится постоянно, на управление не реагирует. Datasheet на WG4VA и WCAGU найти не могу. Может ноги у нее по разному располагаются... Дайте совет что купить для восстановления полного функционала или хотя бы Datasheet на WG4VA и WCAGU. Заранее спасибо. |
| gess67 21/11/2018 14:54 |
Возможно это поможет .
Чип WG4VA нашел только здесь : https://ru.yoycart.com/Product/565071724820/Straight_Wg4va_New_Original_sot23-6_SMD_ Заказал , выслали . Получу, по результату отпишусь . |
| Hanttt 30/01/2019 20:27 |
Доброго времени суток. Есть результаты? У меня основной свет перестал работать. Какой чип нужно заказать? Спасибо |
| gess67 30/01/2019 20:54 |
По ссылке выше НЕ заказывать !
Нет , к сожалению пришел какой то не понятный аналог , по мнению продавца , с маркировкой WBADK . Я перепаял , загорелась и тут же сдохла . Засомневавшись в своих руках , отдал рукастым парням . Еще 2 раза перепаяли , и тоже вылетели чипы . Все три пробило одинаково силовой выход на землю . Заключение вообще НЕ аналог ! Плюнул поставил стабилизатор повышающий и кнопку , так как остальное у меня все было рабочим . Стабилизатор на выходе под нагрузкой 28.5 V и 160 mA . Ограничение по току обязательно , если не хотите сжечь диоды . Пока другого решения не нашел , в новой , 3 ревизии , с марта 2018 года эту проблему решили защитой в схемотехнике платы . Пока как то так . Более подробно выкладывал информацию на 4PDA , смотрите там . |
| neo1288 16/04/2019 15:31 |
Так, у кого там проблема с лампой?
Полное и правильное название нашей микросхемы SY7301AADC. Купить можно тут: https://www.alibaba.com/product-detail/TSOT-23-6-Driver-ICs-LED_60820976358.html?spm=a2700.icbuShop.41413.8.4d2745518DV5xN Пришли, поставили, заработала лампа. Регулировки работают, все норм. |
