Нужно опознать чип в МП3 плеере. | |||||||||||||
| георгий57 24/12/2016 21:16 |
Помогите опознать чип в плеере.На корпусе SOIC-8 три строки
6218 146G12 (возможно 146С12) 1522 Остальные микросхемы опознаны как проц,флеш и унч.. Плеер работает от лития 3,7 в Есть подозрение что это конвертер 5в для запитки юсб разьема. Буду рад любой информации по этой теме.Спасибо. |
| roges 24/12/2016 21:36 |
FM Tuner - RTC6218 |
| георгий57 01/01/2017 22:59 |
Нет в нем приемника |
| eduard2 02/01/2017 01:54 |
георгий57,
1- фото сделай по качественнее ( то на такой фотки не хрена не видно .лого какое то на твоём девайсе есть или нет ? 2- пины этой микры давай давай в студию , 3- в заголовки темы напиши хотя бы в каком корпусе твоя микра находится Предположительно LTC1522 Micropower, Regulated 5V Charge Pump DC/DC Converter |
| roges 02/01/2017 11:35 |
георгий57, укажи название плеера. |
| blek1 02/01/2017 16:04 |
LM358 |
| roges 02/01/2017 16:59 |
blek1, это новогодний прикол?! ![]() |
| eduard2 03/01/2017 22:41 |
roges,
микра RTC6218
blek1,
| roges 04/01/2017 17:38 |
eduard2, Эдуард, привет!
А это кому-то интересно, кроме нас с тобой?! ![]() |
| георгий57 07/01/2017 20:34 |
Наконец друг притащил остальные запчасти от сего чуда.Названия у него нет.Есть на упаковке N10U.По этой маркировке вроде как приемник ФМ есть.По печатке определил что питание +5в для зарядки аккума идет с гнезда через диод и резистор 2,2ома мимо выкл. прямо на акум.С акум + 3,7в через выкл звонится с крайней ногой USB порта для флешки???. Чип 6218 не соответсвует даташиту LTC1522 по ногам. |
| eduard2 09/01/2017 21:07 |
георгий57,
) по подробнее можно и не так по ламерски как ты это описал ![]() |
| георгий57 10/01/2017 21:38 |
Вот так понятно |
| eduard2 10/01/2017 22:18 |
георгий57,
я блин какую инфу у тебя просил по поводу этой микры дать
ЗЫ- Будешь продолжать в том же духе ,я твой тему отправлю по назначению ![]() |
| георгий57 10/01/2017 23:52 |
Раз не понятно на словах,решил нарисовать.Что в этом плохого?.Расписываю ноги.- вторая сидит на корпусе(видно по печатке),ни одна нога не связана с +батареи непосредственно,нет замкнутых ног между собой и корпусом.
Остались непоняткой два вопроса,если смотреть на схему 1)куда там можно впихнуть преобразователь 2)каким образом запитан юсб порт 5в если батарея 3,7в |
| roges 11/01/2017 12:07 |
Ответили....
Нужно было, всего-то, скачать даташит на RTC6218 и, сравнить включение..... Оказалось непосильной задачей!
Скорее всего, там другое назначение USB-порта..... Задача на следующую неделю
| георгий57 11/01/2017 22:59 |
Скорее всего, там другое назначение USB-порта..... например |
| eduard2 11/01/2017 23:31 |
георгий57, Ты уже достал своей балалайкой
я блин тебя предупреждал
ЗЫ- Тема не о чём отправляется по назначению ![]() |
| георгий57 12/01/2017 22:47 |
eduard2, ![]() |
| vovatlms1581 29/09/2022 10:30 |
Помогите опознать и по возможности даташит на контроллер MP 3 - 1807udz sop-16. |
