Ищу даташит 6004NZ корпус ТO-220F | |||||||
| mixan108 09/03/2017 21:46 |
Подскажите где можно взять даташит на 6004 nz. |
| eduard2 09/03/2017 22:32 |
mixan108,
В каком корпусе сей девайс находится ,и фото его с читабельной маркировкой |
| mixan108 10/03/2017 11:33 |
В чёрном полностью пластиковом корпусе TO-220. Это типа транзистор. Стоит в блоке питания. Фото вечером. |
| mixan108 10/03/2017 21:01 |
Вот фото. |
| B.B. 11/03/2017 11:13 |
Это полевик MOS FET. N6004NZ |
| richard34 11/03/2017 12:25 |
n-chanal 600 V, 4 A |
| roges 11/03/2017 12:39 |
richard34, то что N-ch, 600V, понятно, а вот как ты определил, что ток - 4A? Просвети. |
| eduard2 11/03/2017 12:41 |
richard34,
| roges 11/03/2017 13:01 |
eduard2, то что на оффсайте Renesas нет даташита на этот транзистор, вовсе не означает, что это подделка. |
| richard34 11/03/2017 13:11 |
на буржуйском сайте каком то рекомендовали замену на 600в 4а, тоже где то попадался давно, вроде в китайских зарядках, замену и ставил. |
| richard34 11/03/2017 13:46 |
Сейчас если найду то скину, там еще была информация, про фирмы выпускающие данный тр-тор не только Renesas а и Nec corpor/ |
| roges 11/03/2017 15:55 |
richard34, вот, почему спрашиваю.... ![]() |
| richard34 11/03/2017 16:09 |
"на буржуйском сайте каком то рекомендовали замену на 600в 4а", "там еще была информация, про фирмы выпускающие данный тр-тор не только Renesas а и Nec corpor!"
Это было год назад, сейчас не вспомню. Поищу лучше сайт, там виднее будет. ДОБАВЛЕНО Март 11 2017 Ставил тогда на замену из 4N60, работает почти год без возврата. |
| roges 11/03/2017 16:36 |
NEC Electronics и Renesas Technology вместе с 2010 года. |
| eduard2 11/03/2017 18:53 |
mixan108 ИМХО что это транзик совместного производства Renesas/NEC препологаю что можно поставить транзик R6004ENX от конторы Rohm R6004ENX и может быть как аналог N6004NZ
ЗЫ- короче сам смотри на какой ток тебе там его ставить , поставишь на больше ток хуже не будет ,с напругой и проводимостью мы разобрались , шит на него в свободном доступе нет так что оринтируйся по обстановки напруга у тебя есть и тип и проводимость этого Фэта я думаю этой инфы тебе достаточно что бы поставить аналог или есть какие сомнения тогда покупай его , и с темой как то определяйся то мы тут трём а от тебя окончательного ответа таки нет |
