Нужен шит на Led драйвер D9472EFV | |||
| Ingh 16/03/2017 16:44 |
На микре так написано D9472EFV. Единственное, что нашёл по ней это ценник на алиэкспресс и полное название BD9472EFV SSOP ROHM. Но нигде нет даташита, чтобы аналог подобрать хоть. |
| AlexP 16/03/2017 19:46 |
Ingh, ориентируйся по этому http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/led_driver/bd9470xxx-e.pdf . Они одинаковые. |
| Ingh 17/03/2017 08:58 |
AlexP, По ногам разные
Стоит в этом чуде 22" , 22LN450U-ZA лыжы , по схеме DT1641 стоит. Но я то умею читать, что на микрушке написано, совсем другое чудо. И там, где у меня спаренные ножки, то по схеме это две ноги с разными функциями. Вот и ломаю голову с этой D9472 - 24 ноги D9470 - 28 ног https://www.aliexpress.com/item-img/BD9472EFV-D9472EFV-SOP/32770921731.html |
| Alex1702 24/03/2017 06:40 |
такой же телевизор с проблемой нет подсветки. вскрыл глянул светодиоды прозвонил. целые. про запуске гул дроселя на подсветке и вкл без подсветки.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 07:41 Ingh, победили проблему с тв? |
| eduard2 24/03/2017 13:40 |
Ingh,
| Ingh 28/03/2017 23:25 |
eduard2, Ты чё, бухой что ли, чё дерзишь? Или считаешь себя самым умным? Так, что это тебе
Чё написал вообще, к чему? Или раз модер, то можно грубить что ли? Не нравится тема, читай другую.
Микрушки абсолютно разные по включению и по питанию и по количеству пин и по самой распиновке. Полное расходство со схемой. Фотку дать поглядеть, чтобы гордыня спала? Вот она: http://my-files.ru/ulsap6 |
| Ingh 29/03/2017 00:06 |
Alex1702, походу чудит MP1472GJ стоит на мамке возле разъёма питания в корпусе SOT23-8. На неё кодировка IACAD. Она и включение\выключение и DC-DC. Посмотри шит на неё или в схеме глянь. Тупо в обвяке прощупай её. Щупом от мультиметра к резюку или кондёру на первую или вторую ногу ткни и подсветка появляется вместе с высокочастотным звуком, что аж зубы щемит или нормально без звука, зависит, как он глючит: Она просаживает и BD9472 тупит. Но и D9472 у меня тоже подгорела. Обуглился шлейф в разъёме на платке 6-пин, левое плечо. Насиловалась микра долго из-за плохого контакта и теперь трудно выяснить каким боком MP1472GJ подгорела. |
| алекс125 13/05/2017 11:16 |
дело в разъеме, который расположен на матрице, в него втыкается шлейф идущий на светодиоды..выпаял разъем и припаял шлейф на прямую к плате .вот и разгадка. |
| дрын 2 25/08/2017 08:40 |
Шлейф то люмиий |
| setyrun9094 02/09/2017 21:21 |
чуть было не кинулся менять эту шимку bd9274efv.Нашел на линейке 3 светодиода с подозрительно низким проходным сопротивлением (проверял не мультиметром а знаменитой 4315 с 3.7 вольтами питания.).заменил работает как часы. |
| doktor 07/02/2018 10:29 |
да есть у них такая кака уже 2 апарата LG 22LN450U с такой фигней было, подгорание шлейфа на подсветку, крайний левый пин , наверное типовуха , |
| Disval 24/04/2021 10:43 |
дефект аналогичный "Alex1702", решение такое-же , разъём удалил, припаял напрямую. |
