Нужен аналог на XL2011E1 | |
| Ingh 07/06/2017 13:43 |
Это шит этой микры http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/763168/ETC2/XL2011E1.html
Нужно именно аналог найти. Доработать схему можно под другой преобразователь, если б позволяло место на плате. Места для поделок на весу нет. Да и по мощности он на 2.1А а мне нужно не менее 1.5А Кто знает какие аналоги, подскажите. Я что то помню уже делал с такой распиновкой, но не помню маркировку. РЕШЕНО: заказал такую же микрушку. |
| павлик 22 07/06/2017 16:14 |
Есть же база по подбору аналогов на Ремонт ауд нет.
то что места нет хреново. |
| Yuritsh 07/06/2017 16:14 |
AP1506 посмотри. |
| Ingh 07/06/2017 16:32 |
Yuritsh, да,спасибо, смотрел её сам, но как уже писал места нет. Так то бы на проводах чёго угодно вывел. Там если крышечка не закроется, то всё устройство не собрать уже. Вот и спрашиваю тут, кто знает аналог. Я уже подумываю высвободить как можно больше места, вклеить туда что то по размеру, и тоненькими проводками под микроскопом напаять. Потом снова залить всё компаундом. |
