Нужен аналог на XL2011E1
  Список форумов » Даташиты
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 07/06/2017 13:43 цитата
Это шит этой микры http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/763168/ETC2/XL2011E1.html
Нужно именно аналог найти. Доработать схему можно под другой преобразователь, если б позволяло место на плате. Места для поделок на весу нет. Да и по мощности он на 2.1А а мне нужно не менее 1.5А
Кто знает какие аналоги, подскажите. Я что то помню уже делал с такой распиновкой, но не помню маркировку.
РЕШЕНО: заказал такую же микрушку.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 07/06/2017 16:14 цитата
Есть же база по подбору аналогов на Ремонт ауд нет.
то что места нет хреново.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 07/06/2017 16:14 цитата
AP1506 посмотри.
Ingh
Ingh
Сообщение #4 От 07/06/2017 16:32 цитата
Yuritsh, да,спасибо, смотрел её сам, но как уже писал места нет. Так то бы на проводах чёго угодно вывел. Там если крышечка не закроется, то всё устройство не собрать уже. Вот и спрашиваю тут, кто знает аналог. Я уже подумываю высвободить как можно больше места, вклеить туда что то по размеру, и тоненькими проводками под микроскопом напаять. Потом снова залить всё компаундом.
Другие темы раздела Даташиты
LED
