Какой резистор?
Максим52RUS
15/06/2017 11:11
Доброе утро господа.В стиральной машинке индезит,в модуле аркадия выгорел замок убл,диоды и резистор,Помогите пожалуйста,подскажите какой резистор,проблема в том что я не различаю цвета и мне сложно определить Какой был резистор,он находится рядом с симистором и тремя диодами
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 11:34
Максим52RUS писал:
victorx
15/06/2017 19:37
плохо видно,резистор сам поближе
Rom-Zecs
15/06/2017 19:43
Любой графический редактор с пипеткой
Lenchik
15/06/2017 19:52
Есть шанс что это предохранитель. Пять полосок. Крайние не золотые и не серебряные.
blek1
15/06/2017 20:19
Если крайние не золотые и не серебряные-то это мегаомник ,какой-то.
Если серебряная-то 5,5 Om
золотая-55 Om
Максим52RUS
15/06/2017 20:51
С резистором разобрался на 180 Ком.,всем огромное спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 20:54
Еще такая проблема,там стоит варистор TVR 07471, можно ли его заменить на 10471,так-как нигде не нашел диаметром 7мм.????
Александр Михалыч
15/06/2017 21:16
Максим52RUS, А почему нет? - Можно можно конечно.
Максим52RUS
15/06/2017 21:24
Может кто сталкивался?после выгорания замка убл,симистора,диодов и варистора ,когда включаю машинку в сеть,сразу запирает замок и машинка делает попытку начать работу:если в режиме отжима-то сразу с замком начинает отжимать делает несколько оборотов и сразу встает,если в режиме стирки-слышно как срабатывает клапан набора воды и тоже сразу встает и не запускается,выключаешь и включаешь в сеть и сно
blek1
15/06/2017 22:20
Максим52RUS писал:
Ничего ты так деятель-фото показал резистора с первыми 3-мя полосами
зелёная,зелёная,чёрная.
И хочешь сказать резистор на 180кОм?
Тогда уже выходит,если четвёртая жёлтая.
Даже 5,5 мОм.
Вот,что-то не припомню в третей полосе.если чёрное кольцо то
учитывать ли 0 или не учитывать.
И то на фото 4 полоска не оранжевая и не жёлтая точно.
если не серебряная,то фиолетовая или голубая.
А.если этот резистор номиналом 180кОм от сети идёт и после него диод выпрямляет.
То какого ты выставил фото с неверными цветовыми кольцами?Ещё закосил под дальтоника.
Фотошопер малолетний.
Александр Михалыч
15/06/2017 22:50
blek1, подмигивание
Максим52RUS
15/06/2017 22:56
Фото было с инета,с моей камеры вообще муть
Александр Михалыч
15/06/2017 22:58
Максим52RUS писал:
Фото было с инета, ... .
И мое фото из инета. улыбка
blek1
15/06/2017 23:00
Александр Михалыч
А теперь скачайте его фото модуля и посмотрите,
Что резистор на половину закрашен в белый фон и на
этом фоне видны 3 первых кольца -зелёный,зелёный,чёрный-4 кольцо
не известно-5 тое чёрное.
А 180кОм и диодик-стандартик получить питание чего либо от сети.
Максим52RUS
15/06/2017 23:04
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 23:08
Не подскажите,может сталкивался кто?после выгорания замка убл,симистора,диодов и варистора ,когда включаю машинку в сеть,сразу запирает замок и машинка делает попытку начать работу:если в режиме отжима-то сразу с замком начинает отжимать делает несколько оборотов и сразу встает,если в режиме стирки-слышно как срабатывает клапан набора воды и тоже сразу встает и не запускается,выключаешь и включаеш
