Подскажите номинал стабилитрона | |||||||
| asduser 29/08/2017 18:08 |
Жк телевизор Thomson 40FA3104
40-mt31epa-mac2hg mt31epa Грозовой. Были заменены: сетевой предохранитель 3.15а, полевой транзистор MDF10N65B на 2SK2645-01MR. Так же пробит стабилитрон Z402 с синей полосой, стоит катодом к минусу сетевой емкости, (катодом) на source полевого транзистора. Нужно узнать его напряжение стабилизации. Модель шим неизвестна, маркировка (00=J17) 6pin. Для проверки ставил диод от похожего полевика с source, телевизор работает, напряжения во вторичке в норме. Сильно греется полевик(~95c). Заранее прошу прощения за качество фото. |
| roges 29/08/2017 18:38 |
asduser, может всё-таки 00=J7 ? Фото маркировки ШИМ, покажи. |
| asduser 29/08/2017 18:49 |
ты прав, неверно прочитал. 00=J17. Поправил. |
| roges 29/08/2017 19:11 |
А с этим не ошибся?
| asduser 29/08/2017 19:27 |
стоял синей полосой в сторону source |
| Lenchik 29/08/2017 19:34 |
asduser, Обычно на затворе стоит стабилитрон. |
| asduser 29/08/2017 20:01 |
я уже сам запутался, обновил последнее фото с площадкой под стабилитрон, справа +, слева белым минус, стоял синей полосой в сторону минуса, но это не точно. Поправьте если ошибаюсь. До меня уже пол блока перекопали. ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 19:08
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 19:25 Шим похоже RT7736BGE, обвязка совпадает SMD marking code 00=xxx смотрел тут |
| asduser 29/08/2017 21:42 |
Посмотрел в интернете фото похожей платы, катод(синяя полоса) стоит в сторону source |
| roges 30/08/2017 01:07 |
Можешь ставить на 6V8, можешь на 12V, а можешь выбросить его совсем, работать должен. |
| asduser 02/09/2017 12:06 |
Нашел плату донора, перекинул стабилитрон и полевик с неё, добавил ещё 1 радиатор на полевик, полет нормальный. Всем спасибо |
| fabrizo 07/06/2023 18:19 |
привет, ребята, у меня такая же проблема с диодом Z402, если вы знаете, что это за диод, пожалуйста, вы можете дать мне инициалы, большое спасибо |
| Nikola306 30/11/2024 14:58 |
https://radikal.host/i/ocIrPg |
