Помогите опознать элемент | |||
| GeorgGeo 02/11/2017 17:37 |
Аэрогриль Atlanta АТН-254
Аэрогриль работает, вентилятор то крутится, то нет, а спустя какое-то время - ближе к концу готовки - начинает плавиться пластмассовый корпус над трубкой нагревательного элемента. Что-то не срабатывает. Есть два вариатна: 1) сбой в микропроцессоре; 2) сбой в работе термодатчика (скорее всего того, который рядом с нагревательным элементом). На фото обведён красным (первое фото). Полез смотреть термоэлемент (фото 1_1) Что-то тут с контактами не так: оба контакта касаются корпуса металлического чехла. (фото 2_1). Элемент не "звонится" в любую сторону. А там... (фото 3_1) обгоревший элемент. На вид - какой-то полупроводниковый элемент. Ещё фото ( фото 4) Схему принципиальную не нашёл пока. По этой http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55428 можно судить только об общих принципах работы . Но там терморезистор. А в моём случае какой-то полупроводник. Но тип и марка?! Что за деталь? Вопрос: что это за элемент? Каким datasheet-ом пользоваться |
| victorx 02/11/2017 17:44 |
второе фото сверху похоже терморезистор ,десятки килоом |
| richard34 03/11/2017 13:53 |
Похож на Датчик температуры, KTY 84/130, от -60 до 300 градусов, кремниевый, планарный, корпус SOD-68. Такие на печках принтеров попадались.
Также идут в нержавеющем корпусе, герметичные. Во нашел кто выпускает, Кремниевые терморезисторы Philips Semiconductors. |
| GeorgGeo 19/11/2017 12:31 |
Спасибо за помощь в определении !
Замерил сопротивление: в течение 15 мин оно постепенно росло до значения 230 кОм (видимо от пальцев нагрелся). Подул феном 50,...70 градусов - сопротивление упало до 50 кОм. В общем примерно понятно каких параметров термистор нужно искать. |
| GeorgGeo 19/11/2017 14:06 |
Нашёл изображение элемента, когда почистил от нагара:
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:29 Похоже на: USUG1000-254 или на 135-234QBF-J01 |
| Ирина Слава 19/11/2017 19:00 |
GeorgGeo, обычно в мультиварках, аэрогрилях и т.д. ,применяют ткрморезисторы из серии MFxxx.Здесь можно скачать данные на них https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Cantherm%20PDFs/MF58_51.pdf .Здесь тема по похожей неисправности http://monitor.net.ru/forum/polaris-ppc-0105ad-info-458782.html .Сопротивление может быть разным,но можно подобрать с обычным "переменником",затем подобрать
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2017 Подобрать из стандартного ряда,довольно часто встречающиеся 50-100ком, вот хороший datasheet http://files.rct.ru/pdf/thermistor/ntc_mf58.pdf . ДОБАВЛЕНО Ноябрь 19 2017 Да,купить запросто можно здесь , http://dalincom.ru/goods-8799.html . |
| GeorgGeo 19/11/2017 19:37 |
Большое спасибо за помощь и настолько подробный ответ! Погляжу. |
| victorx 20/11/2017 21:05 |
раз в мультиварке в крышке замерил показало 47к |
| GeorgGeo 07/12/2017 19:03 |
Всем спасибо!
Ремонт состоялся! Закрывать ли тему? - пусть решат модераторы и администраторы. |
