Помощь в опознании радиоэлементов | |||
| tigrr 22/12/2017 18:06 |
Уважаемые форумчане, всем - доброго времени суток!
Предлагаю создать одну общую тему по опознанию, в которой задавать все вопросы, а не дробить их каждый на отдельную тему. Подскажите, плз, идентификацию выпрямительного диода, может, кому попадались. Стояли в мостике. Размеры корпуса из пластмассы Ø2,6 х 3,1 мм - подходят под характеристики корпусов R-1 или T-1. Звонится как кремниевый диод. Обратное пробивное напряжение >300 В (на более высокое напряжение не было под рукой БП). 4 диода так, чтобы на снимке был виден каждый символ (можно увеличить до исходного 1571х983 размера): Z, потом уложенная на бок 8-ка, потом 2 и 0, или, если наоборот: 0-2-8-Z. Раньше такое не попадалось, почему 8-ка на боку? Диод на 800 В и 200 мА? Или...? |
| Yuritsh 22/12/2017 21:48 |
А в чем проблема? В чём цель?
Нужно, чтобы устройство заработало? Или нужно заказать именно такие аутентичные диоды? Если первое - то 1N4007 вполне подойдёт.
| tigrr 23/12/2017 12:13 |
Странно-с... Насколько я понимаю, этот узкоспециализированный технический форум создан и существует для обсуждения и решения именно подобных вопросов, а не - голода, болезней, войн и массы прочих "серьёзных" мировых, а, тем более личных "более важных" проблем
============================================ Цель - опознать девайс, просто для тренировки, к примеру. Чтобы понять, пока ещё не понятый мной принцип подобной маркировки. Пригодится для расширения кругозора. Возможно, это "облегчённый вариант" изделия ранних лет выпуска? В принципе, под 1N4820 (кроме размеров корпуса) с параметрами - 400 В/1,5 А, примерно подходят. |
