Помогите найти схему ИК приемника на фото | |||||
| Alextbv 25/07/2018 19:20 |
Привет.
От ИК приемника тв тюнера Avermedia 203 оторвался кабель. На ножках не осталось остатков цветных проводов. Пожалуйста, помогите найти схему на этот ИК приемник. На корпусе вроде написано 241 japan 2, L297. В интернете не смог найти по обозначению на корпусе. С таким корпусом есть приемники, но распиновка у них разная - непонятно какой мой. Померял мультиметром: * Между 1 и 3 ногой 18 кOm в обе стороны, * Между 1 и 2, 2 и 3 ногами - разные килоомы в обе стороны. ![]() |
| power1 25/07/2018 20:18 |
Привет....
с питания 5в резюк по току, и ширяй как угодно пока не попадешь правильно, пультом в глаз и на осцил с другого в схеме вызвони они мал чем в отличии, прикинь по сопротивлению |
| Yuritsh 25/07/2018 21:58 |
Тут смотрел? http://monitor.espec.ws/section27/topic10764.html |
| Alextbv 25/07/2018 22:15 |
Да, я смотрел еще днем. Такого номинала, как на моем корпусе, не нашел. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Нашел такую вот как бы типичную схему для всех ИК приемников:
1) Так как у меня между 1 и 3 ногой 18 кОм в обе стороны, то, согласно этой схеме, видимо у меня эти 1 и 3 ноги есть Vs и Out (неясно пока какая 3, а какая 1), а 2-я у меня есть Gnd. 2) У меня сопротивление между 1 и 2 ногами - 41 кОм и 97 кОм в обе стороны, а между 2 и 3 ногами - 35 кОм и 75 кОм в обе стороны. 3) И если к условному внутреннему диоду (транзистору) прибавить резистор, то общее сопротивление увеличится на величину резистора. Так как на 1 ноге сопротивление больше, чем на 3 ноге, то, очевидно, что 1 нога это Vs. И вот у меня получилась такая схема. Пожалуйста, скажите прав ли я, правильно определил выводы или нет? ![]() |
| Yuritsh 25/07/2018 23:21 |
Питание подай через резистор, достаточного сопротивления, и попробуй оба варианта. |
| Alextbv 26/07/2018 18:59 |
Всем спасибо!
Ответ: Out/Gnd/Vs |
