Помогите опознать smd датчик магнитного поля | |||
| Viveda 21/01/2019 16:37 |
Добрый день, форумчане.
Необходимо опознать датчик холла в корпусе SOT-89. Датчик стоит в ручке АКПП на Рено Магнум. Маркировка: Знак фирмы (похоже на заглавную A) и 42E. На первом контакте +5 v питание, вторая масса, 3 -выход (без магнита 5V, c магнитом около 0). Во вложении фото ( там два датчика, на разной высоте под отдельные кнопки С уважением, Юрий[/b] |
| Valeriynew 21/01/2019 21:37 |
Вероятнее всего A3142Е фирмы Allegro
https://www.elecrow.com/download/A3141-2-3-4-Datasheet.pdf |
| Viveda 21/01/2019 21:58 |
Спасибо, она и есть. По крайней мере по всем параметрам подходит. Теперь буду аналог подбирать, как будет результат - отпишусь. |
| Valeriynew 22/01/2019 20:25 |
http://radio-hobby.org/modules/analog/a3142e |
| Viveda 22/01/2019 22:31 |
Valeriynew,
спасибо за ссылку, но подобрать не проблема, даташиты читать умею
Проблема найти в наличии. Из наиболее распространенных подходит TLE4905G (кстати, его нет по ссылке выше), но они тоже под заказ. В наличии у всех либо корпус psso-3-2, либо биполярники. Заказал пока биполярник в sot-89, попробую второй магнит вклеить в кнопку. |
| Viveda 03/02/2019 21:04 |
Поставил SS561AT, с доработкой (добавил второй магнит, на отключение).
Все работает, машина уехала. |
| Drexxter 02/08/2023 00:43 |
A3142Е Заменён A1102ELH, но этой заразы нигде в наличии нет, буду пробовать впихнуть SS451A.
Столкнулся с той же задачей, может кому-то информация и пригодится. |
