Помогите опознать маркировка LPS A37R1. Корпус SOT-23-5
danilko
26/09/2019 11:09
У меня в тв боксе сгорела смд деталь маркировка: LPS A37R1, не могу найти даташит.
Android TV box TR-99
по напругам, замеряным на рабочем апарате:
1-4,95в,
2-корпус,
3-0,81в,
4-5в,
5-0,6в
BigUh
26/09/2019 21:10
LP3219 https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/LOWPOWER-LP3219AB5F_C324564.pdf
danilko
07/10/2019 11:43
BigUh писал:
Огромное спасибо!
Герц
19/01/2021 07:12
Хто такое LPS A17J2 в монитор в камеры подводной Китай сборка
danilko
19/01/2021 09:31
Смотри подобные преобразователи: The SY8009A and SY8009B are high-efficiency, high
frequency synchronous step-down DC-DC regulator
ICs capable of delivering up to 1.5A/2A output
currents. The SY8009 family operate over a wide input
voltage range from 3V to 5.5V and integrate main
switch and synchronous switch with very low RDS(ON)
to minimize the conduction loss.
IrVeNm
30/03/2026 16:48
SetToBox AndroidTV умер, после подключения конекторами RCA к старому телевизору.
Приставка перестала подавать признаки жизни, на плате безумно греется преобразователь.
Помогите его опознать:
Корпус: SOT23-5.
Написано на корпусе:
LPS
1CER1
Подключен:
Кондер между 2 и 3 ногами, 2-я земля, 1 и 3 соединены, 5 через кондер на землю, с нее по схеме вглубь платы уходит.
5-я нога дает короткое с землей, дальше в сторону процессора уходит.
Спасибо.
gnom69
30/03/2026 19:02
1.8 ВОЛЬТ СТАБИЛИЗАТОР СКОРЕЙ ВСЕГО .
ЕСЛИ ЧЕТВЁРТАЯ НОГА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.
IrVeNm
30/03/2026 22:31
Спасибо, попробую поменять.
Сильно беспокоит, 5-я нога - выход, звонится коротким на землю.
IrVeNm писал:
Значит умерло то что подключена к 5 ноге-скорее всего менять смысла нет если это процик.
