ПОМОЩЬ В ОПОЗНАНИИ SMD ТРАНЗИСТОРА СЕРВОУСИЛИТЕЛЯ
ehden111
29/10/2019 07:03
Всем доброго времени суток. Сервоусилитель ACOPUS 1090 , пишет отвалилась термосопротивление радиатора. Накопал дохлый транзистор SMD корпус s323 c маркировкой 13w, на плате есть еще два таких же вот характеристики
AlexP
29/10/2019 09:08
ehden111, ты бы лучше читаемое фото маркировки транзистора выложил.
ehden111
29/10/2019 16:16
Выложил
ДОБАВЛЕНО 29/10/2019 16:26
По справочникам сдвоенные стабилитроны
AlexP
29/10/2019 17:10
ehden111, по маркировке BSS84 P-Channel MOSFET 50V, 0.13A, но он в корпусе SOT-23. C корпусом не ошибся ?
ehden111
29/10/2019 18:23
С корпусом возможна ошибка, но тестер показывает что pnp транзистор
AlexP
29/10/2019 18:45
ehden111, не верю я этим китайским тестерам, тебя не смутило, что он показал базу на 2 пине, где обычно у СМД транзисторов коллектор. Или хотя бы мультиметром на прозвонке диодов его проверь. Я верю маркировке, а по ней это BSS84 P-Channel MOSFET.
ehden111
30/10/2019 03:47
Через щупы тестил, база где положено ну и мультиметром звонится как обычный транзистор
ehden111
30/10/2019 08:05
Закрались сомнения ещё раз выпаял м тестером так и показывает а вот мультиметром ерунда какаято
skolin
30/10/2019 08:05
ehden111 писал:
И спокойно определяется полярность. Что еще нужно. Снял с любой платы подобный транзистор , воткнул и забыл. А приборчик ребенку на игрушку, если сам еще не играешь.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 08:32
Вот что это : https://eu.mouser.com/datasheet/2/68/cmszda3v6-33v-41070.pdf
И вот почему глупый прибор подумал что на третьем база
ehden111
30/10/2019 08:47
Нет так он не звонится
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 08:48
Он бы так мультиметром звонился
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 08:50
Мультиметром между 2 и 3 700 а потом плывет в бесконечность
richard34
30/10/2019 10:28
Значит полевик! 1 затвор 2 и 3 сток исток. Стрелочным прозвони и будет ясно, между 2 и 3 будет звонится как диод, кратковременно коснись щупом на 1 ножку он и откроется и будет звонится между 2 и 3 как коротыш.
ehden111
30/10/2019 10:54
Нет не полевик это точно
ehden111
30/10/2019 12:27
Пришел к выводу bss84 завтра куплю посмотрим
ehden111
31/10/2019 20:08
Заработал!!! Всем огромное спасибо классно!
